Vecchio 16 settembre 10, 00:12   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
le avete scaricate troppo.
le hyperion calano di botta, danno tutto fino alla fine. Meglio usare il timer e un po' di margine.
le mie sono messe bene, a parte quella che ho spremuto e si e' gonfiata.
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 09:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Uso sempre il timer della radio.Non faccio mai intervenire il cut-off del regolatore.E' una delle regole principali per far durare un pacco nel tempo
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 14:15   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Il timer è una buona sicurezza , peccato che da nuove dopo cinque minuti avevo ancora motore , poi dopo alcuni voli al quarto minuto ereno scariche....
Sempre che ad ogni volo non si voglia diminuire il timer.....
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 21:16   #44 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
pinza amperometica? wattmeter?
no e'?
un volo consumi di piu un volo di meno.. normale..
dipende dall'aereo, dalla temperatura, da molte cose.
soprattutto dopo 3 cicli si assestano tutte le batterie.
Vecchio 17 settembre 10, 22:41   #45 (permalink)  Top
no e'?
Ho ben due amperometri e il consumo del f20 è intorno ai 65A : le 3300 35 C dovrebbero dare in continua 115 A.....
W le KOKAM !!
Vecchio 18 settembre 10, 18:20   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Eccellenti, per quanto mi riguarda
Da circa due anni lavoro con quattro Hyperion: due da 4200 mAh, due da 2600 mAh a 35C. Soprattutto queste ultime le "maltratto" non poco. Le ricarico, spesso contemporaneamente, a 4C (8,8 A) in circa un quarto d'ora, utilizzando il caricabatterie Hyperion Duo e sono prossimo alle 150 ricariche. Tutto funziona ancora alla perfezione: quando tolgo la batteria dal modello, dopo il volo (acrobazia), la temperatura è appena tiepida e durante la carica (con sensori di temperatura attivi) non sale neppure di un grado.
Prima, usando batterie di un'altra ben nota marca (stessa capacità, 25C), ho avuto parecchi problemi.
Lineup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 19:36   #47 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
Immagini: 9
secondo me le avete scaricate troppo ;comunque io utilizzo solo le hacker top fuel e non ho mai avuto nessun problema
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 22:09   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CHIARA46 Visualizza messaggio
Bene ultima e definitiva conferma : MIG 15 FAGOT ( topmodel ) 2600 4S 35C 3 minuti di volo ( 4 tutte gonfie ) : con le KOKAM 2400 30C 2200 3 minuti e ancora un margine di motore.(ovviamente nessuna traccia di rigonfiamento)
Similes cum similibus facillime congregantur
Vecchio 08 ottobre 10, 08:26   #49 (permalink)  Top
una precisazione : regolatore castle creation con data logger che mi ha indicato un consumo massimo di 75A per pochi secondi nelle cabrate a manetta
passaggio di classe superiore??? dimple Elimodellismo Principianti 1 25 maggio 10 22:30
Batterie hyperion maricaro Elimodellismo Motore Elettrico 9 16 luglio 09 00:32
Yak classe 10 HYPERION pareri? picman Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 gennaio 09 14:30
CAP 232 Hyperion classe 25 clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 9 29 luglio 07 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
