13 luglio 04, 13:35 | #21 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
I pezzi D2 sono in compensato ? In caso affermativo sono i rinforzi delle fiancate della fuso e i particolari della foto prima di questi sono gli appoggi per l'ala. |
13 luglio 04, 13:36 | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
ok, ok freno. Ma voi potete prendervi tutto il tempo per rispondermi. E' solo che qui in ufficio ogni tanto ci sono dei tempi morti e ne stavo approfittando :roll: ok, capito lo scasso ma non ho capito come funziona il carrello. Il taglio sul W8 serve per la gamba del carrello? Quindi va un carrello rettrattile, giusto? E in caso, ove appoggia?? Prendo una pausa, così respirate un po'! :lode: Muchiiisimas gratias a tutt'e dos :lode:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
13 luglio 04, 13:39 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
sì Tullio, sono in compensato da circa 2mm. Quindi sono le fiancate che supportano strutturalmente l'ala, giusto?
13 luglio 04, 13:50 | #24 (permalink) Top |
No, niente retrattile, carrello fisso che più fisso non si può. La gamba del carrello è costituita da un tondino di acciaio armonico di diametro sui 4mm piegato in modo tale da formare una "barra di torsione" che permette una certa elasticità al carrello mantenendo nel contempo la necessaria rigidità. Seguimi : un tratto rettilineo (di lunghezza circa eguale allo scasso nelle longherine), ad una estremità una piega a 90°lunga 2/3cm che deve penetrare in un foro di 4mm praticato ad una estremità dello scasso e dentro il polistirolo. OK ???? Bene, all'altra estremità una piega (la vera gamba del carrello) a 90° e di lunghezza tale da permettere all' elica di girare senza sbattere a terra Praticamente una S a tratti rettilinei e posta orizzontale. Per finire un' altra piega a 90° perpendicolare al senso del moto che serve a portare la ruota. Complicato a capire, vero ? E ora non dirmi che tutto questo già lo sapevi perchè allora mi sparo |
13 luglio 04, 14:13 | #25 (permalink) Top |
Compensato da 2mm. Non hanno risparmiato con i pesi 'sti American boys. Pensa che il rinforzo delle fiancate, rigorosamente in balsa da 3, dal muso ad un pò dietro il bu lo facevo in compensato avio da 0,8 max 1mm anche per modelli con il .60..... Per tornare a noi, pardon a te, ci dovrebbero essere un paio di fiancate in balsa ma probabilmente sono costituite ognuna da due pezzi da unire assieme, quelli tagliati ad incastro appunto. Prova ad unirli e vediamo che succede. Un problema : le foto dei pezzi prese a distanza diversa non danno l'idea della grandezza. Dovresti mettere vicino ai pezzi un doppio decimetro come parametro di raffronto. Quei segni perpendicolari più chiari potrebbero indicare la posizione delle ordinate oppure sono dovuti magari a degli elastici che hanno impedito al legno di cambiar colore ? |
13 luglio 04, 15:01 | #26 (permalink) Top |
User |
Ti allego le foto di come è fatto il supporto del carrello, anche se qui è montato su un'ala centinata il sistema è lo stesso. Le foto sono brutte ma le ho prese da un manuale della great planes e ho dovuto fare il taglia e incolla. Se vuoi vederlo meglio questo è il link che ti dovrebbe aprire il pdf alla pagina in cui ho preso queste immagini. http://www.greatplanes.com/manuals/gpma0205-manual.pdf
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 25 gennaio 16 alle ore 09:33 |
13 luglio 04, 15:32 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
grazie ragazzi, ho capito tutto, non ti sparare fai, non lo sapevo. per quanto riguarda il compensato delle fiancate mi sembra fosse da 2 ma non ho assolutamente preso nessuna misura, potrei essermi sbagliato e anche di parecchio :sborone: . le strisce chiare sul compensato sono i segni dello scotch con cui erano bloccati 8) I pezzi lunghi posso fotografarli di nuovo con un riferimento accanto, quelli più piccoli non dovrebbe essere difficile capire la misura dalla dimensione del carattere stampato. Cmq, se ce ne sarà bisogno le rifarò. Stasera (fiiuuuu, quante cose ho da fare stasera !) proverò ad unire i pezzi per cercare di dare una dimensione ed un senso al tutto, faccio le foto e domani le avrete. Siete stati chiarissimi sul carrello, ora però una domandona... non mi mandate a quel paese... ma sarebbe possibile mettere un carrello retrattile? O è troppo complicato? Come al solito, grazie mille, senza Fai & Damgiu che mondo sarebbe?
13 luglio 04, 15:43 | #28 (permalink) Top |
User |
Ma pensi di farlo staccare da terra o di tenerlo come soprammobile ? Visto il peso e considerato che vuoi elettrificarlo, il carrello retrattile per quanto accattivante mi sembra un pò eccessivo. Tieni presente che essendo un accessorio delicato necessita di una pista tipo tavolo da biliardo, non so se rendo l'idea. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
13 luglio 04, 15:48 | #29 (permalink) Top |
UserPlus |
be', non sapevo che i carrelli retrattili fossero estremamente delicati. Io volo su un campo in cui c'è erba, a volte anche alta 10-15 cm quindi il carrello deve essere robusto. Pazienza. sarà per il prossimo...
13 luglio 04, 16:18 | #30 (permalink) Top |
Nessun problema per i retrattili, in quanto il lavoro necessario per eseguire lo scasso per l' inserimento delle longherine può essere convenientemente indirizzato sullo scavo per alloggiare gambe e ruote. E se lo motorizzi con un bell' Haker B50L ridotto e 24 celle non hai problemi (e con lo stipendio che decolla e vola via a razzo assieme al modello ) Ciao. |
Aerotech,rivenditori in Italia? | ClaBos | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 11 novembre 07 08:51 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
Aerotech p51 | Hannibal | Aeromodellismo | 48 | 08 luglio 04 16:15 |
