Suggerimenti e trucchetti per come mettere l'oracover - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 agosto 10, 17:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Salve a tutti, dopo circa 25 anni che pratico questo hobby, solo adesso ho comprato l'oracover perchè vorrei iniziare a imparare la tecnica per applicarlo sui miei aerei.
Ho letto un pò di cose, però se c'è qlcuno con molta esperienza nell'applicazione di questo termoretraibile, mi potrebbe dare delle dritte, suggerimenti su trucchetti acquisiti con l'esperienza per applicare nel migliore dei modi questo materiale.
Soprattutto voi come lo tirate? con il ferro o con il phon?
Ho paura di svergolare tutto, come fare per nn far accadere questo?
Grazie a tutti
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 00:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Lanitz Prena Folien Factory GmbH - Produktkatalog
clicca sulla bandiera italiana e apri il pdf.in fondo trovi consigli su come applicarlo.ciao
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 01:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da arvensis Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ciao!
Non ho una grandissima esperienza con l'Oracover. Ma la ricopertura di tutti i modelli che fino ad ora ho fatto, mi e' venuta piuttosto bene.
Il trucco e' molto semplice: NON LAVORARE DA SOLO!
Chiedi aiuto a un amico (anche non esperto) o a un parente.........scoprirai che avendo a disposizione due "mani in piu'", l'applicazione delll'oracover diventa MOLTO Piu' facile.
Altri suggerimenti: sugli spigoli usa il ferretto per l'oracover a temperature piuttosto alte e in questo modo ridurrai di molto le inevitabili grinze.
NON usare la pistola ad aria calda: e' la principale causa della rottura di una ricopertura ben fatta. Se proprio devi tendere di piu' l'oracover, usa sempre il ferretto.
Ciao!
q
Vecchio 05 agosto 10, 09:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,dunque,premesso che se segui la guida allegata ai rotoli di oracover non dovresti avere problemi,io faccio cosi':
Stendo il termoretraibile con ferretto a temperatura mediobassa (tra 1 e 2),lo faccio aderire bene tendendolo con le mani (senza esagerare).
Quando e' attaccato da tutte le parti (se c'e' qualche grinzetta non preoccuparti), metto il ferro a manetta,quando si e' scaldato bene lo passo lentamente sulla superfice (la direzione dipende da cosa stai ricoprendo e dalla forma che ha),vedrai che l'oracover si tende che e' una meraviglia e spariscono tutte le pieghe.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 13:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Grazie a tutti
io di solito uso il ferro.parto inizialmente con una temperatura bassa fino a che non si incolla, poi succesuvamente aumento gradualmente la temperatura finchè non si tira...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 02:15   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
fai solo attenzione che se usi diversi tipi di termoretraibile,cioè diverse marche,ma anche stessa marca ma diverso colore può cambiare la temperatura di applicazione e restrizione del materiale
perciò ritaglia sempre qualche pezzetto prima e fai qualche prova a ''vuoto'' su un pezzetto di balsa
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 20:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
salve ho ricoperto un modello e ho notato che sugli spigoli si alzava una pellicola trasparente ho provato a levarla tutta su un pezzo di prova. non ho fatto lo stesso sul modello, però ho pensato per un attimo che andasse tolta, in quanto il ferro lascia delle rigate sulla pellicola a seconda del senso di sfregamento e quindi una volta tolta rimaneva tutto perfetto. vi è successo pure a voi?
sono un principiante! perdonatemi
davide
link:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...costruito.html
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 20:05   #8 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a tutti
Rivestire in Oracover
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 20:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Davbb1 Visualizza messaggio
davide
link:
L'oracover è composto da due pellicole. Una è trasparente e va tolta prima dell'applicazione.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 21:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Ha ha. Non mi avevano dato le istruzioni
Come togliere l'oracover? Silvagni Aeromodellismo 14 16 novembre 09 11:42
mettere o nn mettere bec esterno? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 ottobre 09 15:24
mettere l'oracover...... danixt75 Aeromodellismo Principianti 2 04 dicembre 08 13:41
come fare a togliere l'oracover? folletto Aeromodellismo Alianti 2 25 agosto 08 17:25
verniciare l'oracover comet Aeromodellismo 1 05 gennaio 06 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
