![]() | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
"New Bipe Il disegno 1:1 allegato a questo numero è un elegante biplano acrobatico elettrico dalle ottime caratteristiche. 125 cm di apertura alare, per motorizzazioni da 300-350 W." Comunque 350W per 1450 grammi sono pochi, non hai neanche 1:1 di rapporto peso/spinta. Occorrerebbero ALMENO 1,25:1, cosi alla velocità di sostentamento normale hai ALMENO 1:1 di rapporto. Con 125 di apertura alare 1450 grammi è un ottimo peso, infatti avevo ipotizzato un 20/25% in più ma se non gli dai della "birra" allora servono a poco. per me un motore giusto è tra questi: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282610 con 5 celle http://lnx.lipotech.it/product_info....products_id=98 con 5 celle una 11x7-12x6 e sei a posto. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dalle foto tra l'altro sembra molto più grande di quello che è. Sulla motorizzazione non so dire nulla in quanto, non ci capisco nulla di elettrico.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi ho accantonato l'idea perchè dovrei spendere troppo per motorizzarlo. I modelli di Dotti mi piacciono molto per la semplicità e le doti di volo che hanno, ne ho realizzati 2. Peccato siano piccoli ed è un problema con le piste in erba.
![]() | #15 (permalink) Top | |
Se hai un campo fisso, un pezzo di 20x4 metri fissata con chiodi da campeggio su una striscia di nastro telato e una bella diserbata sotto non è difficilissima da fare, adesso dovremmo farlo in un campo vicino a BO, prima di marzo. ps l' erba sotto non ricresce praticamente +...... | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
si, è molto tempo che ci penso anche io alla moquette, soprattutto d'inverno che con il trattore nostro(65 cv) non si riesce a tagliare la pista io però pensavo di metterla e toglierla e quindi una cosa piccola e leggera, secondo me con 7 mt x 1,5 basta |
progetto biplano | Pablito77 | Aeromodellismo | 3 | 18 marzo 07 14:57 |
Progetto biplano | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 febbraio 07 14:10 |
progetto biplano | Tonino84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 febbraio 07 18:33 |
Progetto biplano | selvis70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 21 settembre 05 00:41 |
Progetto biplano depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 febbraio 05 22:47 |
