Vecchio 12 luglio 10, 22:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Usa una miscelazione libera ed imposta come master il canale dello slider che desideri usare (se non è assegnato assegna un canale libero allo slider ).
Come slave, ammesso che tu abbia messo le spinette sulla RX secondo lo standard graupner/JR, devi usare il canale 5 (alettone sinistro) altrimenti non funziona.
La miscelazione deve essere asimmetrica e devi impostare l'offset all'estremità della corsa dello slider.
Naturalmente se gli alettoni invece di salire scendono, inverti il senso della miscelazione.
Sto andando a memoria, quindi potrei non essere stato preciso in qualche passaggio, comunque il senso è quello.
In ogni caso trovo molto scomodo, se non pericoloso manovrare uno slider che sta in mezzo alla radio in atterraggio, io preferirei un interruttore a tre posizioni (0°, circa 20° , circa 40°) a portata di dito e con movimento rallentato tra una transizione e l'altra.
Naturalmente ricordati che dovrai impostare un'altra miscelazione per compensare la tendenza a cabrare (o picchiare ) che avrà il modello alzando gli alettoni.
Grazie ! risolto il problema : gli slider per me che volo in modo 2 non dovrebbero essere un problema ma proverò anche con un potenziometro rotativo da mettere in alto a sinistra sempre che possa sostituire lo slider....
Ciao Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 23:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao Gianmario
Smpre andando a memoria, mi sembra che la MC24 abbia solo 7 canali collegati:
gas, alettoni, quota, direzionale, 2 slider e l'interruttore a tre posizioni in mezzo agli slider.
Per cui, se metti un potenziometro rotativo attaccato ad una entrata di uno dei 5 canali ancora liberi all'interno della TX non dovresti avere problemi.
Naturalmente in questo caso dovrai impostare come master della miscelazione il canale del potenziometro.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 10:30   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho provato pure io a reindirizzare il comando su altro interruttore ma senza successo.
Il fatto è che, almeno con la MC20, l'uscita è quella e solo quella.
Perciò o slitta o nisba.
Vecchio 13 luglio 10, 19:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Con la MC 20 non puoi assegnare i canali liberamente come con la 24, perciò il metodo per arrivare alla soluzione è solo quello di lasciar stare le miscelazioni butterfly già preimpostate della radio e farsele da sè:
puoi usare una miscelazione nel caso tu voglia solo far alzare gli alettoni, o due miscelazioni, azionate però dallo stesso interruttore , se vuoi usare il butterfly.
In pratica fai due miscelazioni asimmetriche che abbiano come master il finto canale (dummy mixer) ed assegni loro lo stesso interruttore per comandarle.
La prima la fai con slave canale 5 (alettone DX) e la regoli in modo che azionando l'interruttore gli alettoni si alzino.
La seconda la fai con slave il canale del flap SX e la regoli in modo che azionando l'interruttore i flap si abbassino. Puoi usare anche un interruttore a tre posizioni in modo da avere butterfly sia a metà che tutti aperti.
Più difficile a dirsi che a farsi...
Fly Low!
Vecchio 13 luglio 10, 19:33   #15 (permalink)  Top
Certamente in modo uno non è agevole usare la slitta in atterraggio, ma se è possibile spostare/staccare il connettore della medesima , al suo posto si potrebbe collegare quello di un potenziometro rotativo tanto presumo che abbiano lo stesso valore ( che comunque è verificabile con un buon tester digitale ) e quindi "ingannare" la trasmittente. Alla peggio se si sa usare bene il saldatore si taglia il cavo della slitta e si salda quello del rotativo isolando il tutto con il termoretraibile e il giochino è fatto.Sempre che la slitta non sia saldata direttamente sul circuito stampato......
Vecchio 13 luglio 10, 19:42   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho già impostato il butterfly in questo modo su due modelli, uno da tre metri ed uno da due, sullo slider, in modo che in un senso gli alettoni si alzino, da neutro a +, nell'altro si abbassino, da neutro a -.
Ma di riuscire a farli funzionare con un interruttore a tre posizioni non ci sono riuscito e son convinto non sia possibile.....più diffcile a farsi che a dirsi
Vecchio 13 luglio 10, 23:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Aspetta, cosa vuol dire?
Nel butterfly hai il movimento contemporaneo degli alettoni che salgono e dei flap che scendono. Di solito si impostano in modo che il comando (o lo slider) da una delle due estremità porti le superfici a 0, mentre aumentando il comando mano a mano appunto gli alettoni vanno su ed iflap giù.
Dalla tua descrizione, invece sembra che tu voglia ottenere una specie di flappatura, positiva e negativa degli alettoni, comandata con un interruttore a tre posizioni. In questo caso la faccenda è ancora più semplice...
Fammi sapere.
Fly Low!
Vecchio 14 luglio 10, 00:36   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
I modelli non sono dotati di flaps ma solo di alettoni.
Visto che era possibile ho impostato un movimento massimo verso l'alto, se non sbaglio intorno ai 45 gradi, di più non sono riuscito, e solo un par di gradi verso il basso.
Ma, ripeto, ma la cosa è attuabile solo con un comando a slitta in quanto la radio prevede di default solo questa possibilità.
Se tu conosci un modo per aggirare sta minchia di programma tedesco del piffero te ne sarò grato.
Vecchio 14 luglio 10, 00:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Si, domani riesumo la vecchia MC20 e ti faccio sapere, dovrei ancora avere memorizzati un paio di modelli impostati in questo modo con movimento comandato da interruttore.
Fly Low!
Vecchio 14 luglio 10, 23:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Fai, abbi pazienza ancora un giorno: sono andato stasera a riprendere la radio che era ferma da 3-4 anni e la batteria era completamente scarica. Ammesso che prenda ancora la carica domani dovrei essere in grado di darti le informazioni.
Ciao, Giampaolo
Fly Low!
modulo 2,4 per mc24 gianmario Radiocomandi 14 29 ottobre 09 00:40
miscelazioni alettoni flap con mx12 sbirro Aeromodellismo Alianti 0 05 settembre 08 23:58
Aggiornamenti x mc24? ivanflafla Radiocomandi 2 05 maggio 07 03:03
MC24 vs. Profi4000 DoC Radiocomandi 23 01 agosto 06 12:41
Help ricarica con Triton Con Graupnec Mc24. ivanoe69 Batterie e Caricabatterie 4 30 dicembre 05 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30.
