Vecchio 12 gennaio 06, 19:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2006
Purtroppo ho a disposizione spazio per un diametro di circa 40 cm...
Pensavo... ci sono dei piccoli turbofan (Williams Int.) con diametro sui 38 cm che hanno una spinta di circa 400 kg (e se fossero turboalberi avrebbero una potenza all'albero di circa 370 kw).
Ora, nei turbofan mi pare che il 90% della spinta provenga dalla ventolona... quindi, in questo caso circa 360 kg.
Quindi... se una ventolona da 38 cm e 370 kw mi danno 360 kg di spinta, per avere 150 kg di spinta potrei aver bisogno di circa 155 kw... (?)
C'è però da dire che forse senza l'ingombro della turbina vera e propria, il suddetto ventolone del turbofan potrebbe essere ottimizzato per un migliore rendimento... (???)
Mah...
P.S.: grazie ancora per l'aiuto.
s8vale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 19:39   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da s8vale
Mah...
i conti vhe hai fatto sono pessimistici, ma non troppo.
Penso che basterebbero 100/110 KW.
Il problema è che una ventola o Turbofan muovono poca aria a molta velocità, a te invece serve molta aria a poca velocità, da quel che ho capito.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 19:48   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Ah... 100 kw dici... restano un bel gruzzoletto...
Comunque a dire il vero a me non è che serva più aria o più velocità... mi interessa solo che 'sti 150 kg si sollevino...
Vecchio 12 gennaio 06, 19:49   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
E 4 bocchette da 30/35 cm? (hai già capito dove voglio arrivare?)
Vecchio 12 gennaio 06, 20:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
a un sistema tipo harrier?...?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 00:43   #16 (permalink)  Top
Purtroppo c'è posto solo per una sola bocchetta da 40 di diametro...
Ma... un sistema tipo compressore assiale multistadio non sarebbe più efficiente di un unica ventola?
Vecchio 13 gennaio 06, 10:19   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Forse di un 10/20%.
Il probl. è la QUANTITA'di aria che occorre, visto che la sezione è fissa.
E poi, chi ha le necessarie competenze x progettare il tutto? io al massimo posso fare la monostadio....
Vecchio 13 gennaio 06, 10:34   #18 (permalink)  Top
Forse di un 10/20%.
Beh... in tal caso, con un po' di ottimismo, vorrebbe dire che per una spinta di 150 kg potrebbero bastare 80 kw.
Speravo servisse meno potenza, ma forse a 75-80 kw riesco ad arrivarci.
Se riuscissi anche a guadagnare qualche centimetro nel diametro...
Sono compressori multistadio anche la parte anteriore (ingresso aria) della maggior parte dei motori a turbina mi pare.
Vecchio 14 gennaio 06, 00:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Scusami Vale, posso chiedere quale sarebbe l'utilizzo? 80kw mi sembra una potenza poco "modellistica"..
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 11:10   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hannibal
L'idea sarebbe di un "attrezzo" a decollo verticale... piccolo come aeromobile, ma decisamente fuori misura per essere un modello... diciamo che se riesco a salirci sopra, da aeromodello mi diventa aeromobile.
Metodo semplicissimo per calcolo spinta ventola.... MikyFly Aeromodellismo Ventole Intubate 7 21 febbraio 21 19:54
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
Quanta spinta occorre? Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 aprile 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
