01 luglio 10, 15:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010
| Quale progetto con questo depron? ( 3mm)
ciao a tutti,scrivo perchè dopo varie ricerche sono riuscito a trovare il depron per costruire un park jet il problema è che ho trovato solo quello da 3 mm mentre nei progetti visionati si consiglia l'uso del 6;il negoziante mi ha detto che si possono incollare i 2 fogli e raggiungere cosi lo spessore desiderato:li per li mi ha convinto ma quando poi sono andato a comprare la epoxy e ho visto quanto costa mi è un pò passata la voglia di incollare 2 fogli 80x120 al che mi chiedevo se magari conviene costruire un modello di dimensioni minori,senza incollare i due fogli ma utilizzando lo spessore base di 3 mm ho visto un bel progettino di un f 22 con apertura alare di circa 40 cm realizzato con depron da 3 mm,procederei con quello,volevo però sapere da voi se 40 cm di apertura alare sono troppi per il depron da 3 mm,e se ritenete valida la soluzione dei 2 fogli incollati vi ringrazio in anticipo! ciao! |
01 luglio 10, 19:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
| mercury_a4_tiled.pdf mercuryevolutionmanual.pdf questo vola parecchio bene....ed è tutto per depron da 3mm
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
01 luglio 10, 20:02 | #3 (permalink) Top |
ciao! innanzitutto grazie per la risposta,molto carino il progetto ma avevo intenzione di fare un jet tipo f-22 f18 o eurofighter modelli che sarebbero da realizzare col 6 mm Parkjets - Eurofigher Tomhe - 24.jpg Parkjets - Tomhe F-18 - 21.jpg Parkjets - F-22 Tomhe - 2706603428_5490e73712.jpg continuo a non capire se incollare due fogli da 3 per farne uno da 6 sua eresia o no nel caso in cui fare il sandwich di depron fosse sconsigliabile,potrei sempre scalare i progetti del 50%,cosi mi troverei con depron spesso la metà ma anche con il progetto,uin modo da far quadrare il cerchio,sbaglio? ciao! |
01 luglio 10, 22:32 | #4 (permalink) Top |
beh, il fatto di sandwichare il depron è assolutamente sconveniente, 1 perchè spendi soldi in colla e 2 perchè andresti a creare un materiale pesantissimo...quindi più che dimezzare pure le misure del progetto, cerca piuttosto di farlo con le misure originali, ma cercando di rendere il modello sufficientemente robusto in modo che sia volabile pur usando depron da 3mm quindi ala profilata invece della tavoletta da 6mm, fuso scatolata con qualche rinforzo, e poi mettiti in casa qualche listello di carbonio da 1x3mm e qualche tondino da 2-3mm per fare i longheroni delle ali e dei piani di quota....
02 luglio 10, 20:33 | #5 (permalink) Top |
mi hai tolto un dubbio sul discorso del sandwich,altrove leggo che si può fare ma mi sembra una soluzione poco elegante per quanto riguarda i listello di carbonio ne ho presi 2,uno dei quali schiacciato a tavoletta 71 cm di apertura alare per 100 di lunghezza,queste piu o meno le dimensioni dell'eurofighter,se mi dite che non sono troppi da costruire con depron da 3 mm lo faccio! ciao e grazie! |
02 luglio 10, 20:56 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Musano - Treviso
Se proprio vuoi incollare 2 fogli di depron senza farli pesare un botto usa una colla spray. Lo avevo fatto con 2 fogli da 6 parecchio tempo fà con una colla spray della 3M che girovagava da mesi e mesi nel furgone della ditta, nell'unico pezzettino di carta che era rimasto ataccato alla bomboletta si leggeva a malapena il logo della 3M, il risultato è stato ottimo, una volta attaccato non si è più scollato neppure dopo numerose giornate in macchina sotto il sole estivo e altrettante ghiacciate invernali, ma non sò quanto costava. |
13 luglio 10, 17:15 | #7 (permalink) Top |
ragazzi mi consigliereste un buon sito dove prendere un combo esc+motorello? in città ho vari negozi,ma i prezzi non sono economicissimi.... un conoscente modellista mi ha consigliato di ordinare da un cinese su ebay tale compassho2005 compassho2005 - Offerte compassho2005, Modellismo dinamico, lima su eBay.it ,i prezzi sono piu che ottimi ma non so come si comportano con le spedizioni..se avete qualche consiglio è ben accetto..parlano di 4-6 settimane per l'italia..voi avete avuto esperienze con costui? pensavo a un 2000 kv o giu di li,magari leggermente sovradimensionato visto che ho incollato i 2 fogli e il modello potrebbe pesare qualcosina di piu del previsto! PS: ho jonhathan vicino casa,ma ha motori da 50 euro in su...in italia chi è che fa prezzi buoni? RC Model 2350 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC CA027 su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo questo è il combo che ho adocchiato..che ne pensate?magari basta qualcosa di meno prestante? ciao! ciao! |
12 agosto 10, 15:09 | #8 (permalink) Top |
User | compassho 2005
quando non ho fretta e voglio spendere oco compero li'. Mi e sempre arrivato tutto in un tempo variabile tra le 3 settimane e le 6 settimane (quando c'era il problema della nube sull'Islanda). I prezzi sono ottimi soprattutto se guardi le aste. ciao Stefano |
21 settembre 10, 21:48 | #9 (permalink) Top |
ehh sarebbe stata la cosa migliore ma mi sono fatto prendere dal dubbio delle tasse doganali e alla fine ho comprato quasi tutto da jonhathan spendendo una follia nell'ordine mi sono preso : spektrum dx5e con ricevente 3 servi hs-55 2 lipo 3s 1100 hyperion un caricabatterie lipo robbe un esc 30A con BEC pulso mi manca solo il motore! e qui casca l'asino...non c'è verso di trovare quello che fa per me da jonhathan il modello su cui va montato è questo: Parkjets - Eurofigher Tomhe - 24.jpg se mi date un link per prendere un qualcosa di adatto mi fate un gran favore! ciao e grazie in anticipo! |
22 settembre 10, 02:19 | #10 (permalink) Top |
User |
partendo da qui Parkjets - Eurofigher Tomhe - 24.jpg nel forum RC Groups Quick-Build Profile Eurofighter Typhoon - RC Groups a fondo pagina consigliano : ParkJet Combo 2212-06 V2 Super-Sonic Brushless Combo - $39.9.. cha assomiglia a questo Motore brushless 2212-06 230W 28A - 2200KV - Modellismo Maximo |
Progetto depron 3mm per motore 2212-06 rc timer | luconedj | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 maggio 10 13:56 |
quale simulatore con questo radiocomando | zzmetalname | Simulatori | 3 | 12 dicembre 09 23:58 |
extra 3dbatix 3mm depron per indoor con "mini" elettronica | ebonomi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 20 agosto 09 18:21 |
Tuttala in depron 3mm e centine | Ivanover | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 08 dicembre 06 01:28 |
Tzagi motorizzato con 400....quale progetto? | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 05 22:55 |
