04 luglio 10, 19:30 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA | |
04 luglio 10, 22:06 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Ciao, secondo me la 10X6 sul ST45 è OK, si può anche montare la 10X7 perchè quel motore la regge bene ma bisogna vedere se poi il volo non risulta troppo veloce. Io sul ST 45 di solito uso la 10X7 Master a scimitarra che è un po' più scarica della APC. Il 46 AX invece può montare eliche un po' più grandi, penso che la 10X6 per lui sia un po' piccolina, io proverei una 11X6, forse anche la 12X4, cioè sfrutterei la maggior coppia di quel motore in favore del diametro dell'elica che si traduce in maggior tiro ma terrei il passo ridotto per lasciare che il motore prenda bene i suoi giri senza che il modello raggiunga velocità troppo elevate. Naturalmente tutto questo il linea teorica, sta a voi provare anche in funzione del tipo di volo che vi piace. Saluti! |
04 luglio 10, 23:11 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2009
05 luglio 10, 00:44 | #25 (permalink) Top | |
Scherzi a parte, i siti dei costruttori e relativi manuali, quasi sempre in inglese, possono costituire un buon punto di partenza e poi, i veri amici, anche se parlano un'altra lingua, trovano sempre il modo di comunicare con te perchè ci tengono. Gli altri, che spesso non hanno niente da dire, rinunceranno all'impresa e tu avrai molto più tempo libero! Saluti! | |
06 luglio 10, 14:47 | #26 (permalink) Top |
arrivato stamattina il modello...stasera inizio il montaggio e presto il collaudo
06 luglio 10, 19:06 | #28 (permalink) Top |
User |
Modello bellissimo, anche lo yak della phoenix ...quello in questione è molto bello lo utilizza un mio amico al campo e devo dire che decolla ed atterra da solo un modello riuscitissimo complimenti per l'acquisto ...quello del mio campo è motorizzato con Os 55ax con 12x6 Cam Prop Graupner ciao
06 luglio 10, 20:08 | #29 (permalink) Top |
uffa uffa...ho aperto la scatola,per controllare che tutto fosse in ordine come sempre,prima di iniziare il montaggio ecc..e mi accorgo di questo : Ho già sentito direttamente loro e gli ho mandato le foto.Voi cosa fareste?Chiedereste la sostituzione oppure non è un problema funzionale e quindi un filo di colla e sistemazione in casa? che dispiacere volevo iniziare a montarlo (((
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA Ultima modifica di Fillipil : 29 gennaio 14 alle ore 22:08 |
06 luglio 10, 21:24 | #30 (permalink) Top | |
vedendo cosi' non sembra un grande problema strutturale...certo c'e' da capire che botta ha preso per rompersi.. Io non so' se riuscirei ad aspettare..armati di colla legno e metti a posto.. | |
consiglio nuovo modello | nandonapoli | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 13 luglio 09 09:57 |
Consiglio Nuovo Modello 1/10 | MighelR/C | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 21 ottobre 07 11:37 |
Consiglio nuovo modello | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 gennaio 07 23:18 |
Consiglio per nuovo modello.... | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 13 settembre 06 14:42 |
Un consiglio per nuovo modello | chr71h | Aeromodellismo Alianti | 8 | 09 maggio 06 21:10 |
