07 gennaio 06, 02:17 | #1 (permalink) Top |
User | Ruote Aerei Wwi
Ciao raga qualcuno mi sà dire dove posso trovare in Italia questo tipo di ruote?? .....non sono riuscito a beccarle da nessuna parte, per capirci meglio sono quelle vendute dalla Topflite ma andrebbero bene anche di altre marche e della misura di min 115mm fino ad un max di 125mm, grazie in anticipo.
Ultima modifica di jolly59 : 12 ottobre 06 alle ore 22:52 |
07 gennaio 06, 19:43 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dubro Vintage Wheels 5.6" (circa 13 cm) http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXKLV2&P=0 e queste Top Flite Wire Wheels (114 mm) http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCLX7&P=0 Io ho comprato spesso da TowerHobbies, sono serissimi e gli ordini ti arrivano entro un paio di settimane. | |
09 gennaio 06, 11:46 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Simone | |
10 gennaio 06, 12:18 | #5 (permalink) Top |
User |
Grazie del consiglio ma la foto che ho allegato è la stessa che mi hai mandato tu....ovviamente su towerhobbie......ho ordinato circa un anno fà un se5a della dynalfite, ma che purtroppo dentro oltre ad una fascina di balsa non vi era altro........ho constatato da me che la serietà degli americani non si batte, ma mi rode assai il c....regalare il 30% (ben superiore all'IVA del 20%) di sovratassa al fisco al momento di ritirare il pacco dal corriere!! Ovviamente poi ci devi mettere la spedizione........... non ho parole..... Penso che una scatola con questo contenuto in futuro ci penserò 15 volte prima di comprarla, poi bè..alla passione non si comanda! Mi toccherà ordinare le ruote e qualche altra cosa per non dover spendere più di spedizione e di tasse che di effettivo valore della merce Ciao e grazie. |
10 gennaio 06, 12:31 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma occhio all' ARG: Almost ready to grow, scatola con: 1. Un sacchetto di semi di Balsa 2. Innafiatoio di plastica 3. pacchetto di cacca di mucca per concimare 4. Foglio di carta piegato 5. Matita per disegnare il progetto 6. Sasso metallifero da cui ricavare l'acciaio per il carrello 7. Ciotola di resina di albero della gomma da vulcanizzare per cavare le ruote 9. Dettagliate struzioni in cinese mandarino con traduzione in cantonese e coreano. Purtroppo senza foto. | |
10 gennaio 06, 12:55 | #7 (permalink) Top |
User |
Quelle ruote le avevo fatte ordinare alla Flair dal mio negoziante quando avevo acquistato il Soptwith Pup, qualche anno fa. Prova a vedere sul sito http://www.flairmodels.co.uk/
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
10 gennaio 06, 15:09 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
foto? Simone | |
10 gennaio 06, 15:28 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
10 gennaio 06, 17:26 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il mio invece ha avuto una lunghissima gestazione (4 anni!) soprattutto a causa di alcune variazioni al progetto che mi hanno portato via un po' di tempo (piu' per pensarle che a farle). Principalmente semiabitacolo, forma e posizione carrello (gambe rivestite in legno), alettoni d'estremita', seconda ordinata motore piu' arretrata, rivestimento in alluminio della capottatura anteriore, controventature, comandi pull pull, solartex+verniciatura....... ma poi ero soddisfatto del risultato Peccato che dopo una decina di voli..... l'unica vera interferenza che abbia mai preso! A tutt'oggi sono convinto che qualcuno abbia acceso la radio sulla mia frequenza, e se ne è guardato bene dall'ammetterlo Il modello volava benone, nonostante non fosse leggerissimo (poco meno di 4,5Kg), ma non mi sono pentito degli abbellimenti in quanto il mio era mooolto piu' bello degli altri di cui ho visto la foto. Simone | |
ruote per mta s28 | meliatropical | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 16 ottobre 07 16:39 |
Ruote in teflon GWS | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 9 | 16 novembre 06 12:31 |
Ruote Aerei Wwi | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 gennaio 06 23:51 |
t-max non girano le ruote | tiranosaur | Automodellismo | 5 | 17 ottobre 05 09:05 |
