11 giugno 10, 20:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
| Generation 2 MicroDiver Parachute Pack ecco uno zaino non troppo costoso da cui prendere spunto per replicarli per l'aquilone mi è sorto un dubbio...dai un'occhiata al paracaute del sito postato e guarda quello che vuoi usare...forse un aquilone non offre abbastanza resistenza al vento per rallentare la discesa visto che è come se avesse 2 vele una sopra l'altra con il buco in mezzo mentre il para ha la vela sotto che si chiude a triangolo con quella sopra per formare una specie di sacca per l'aria per rallentare la discesa....ma forse sbaglio Ultima modifica di dea90 : 11 giugno 10 alle ore 20:26 |
11 giugno 10, 20:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ssi l'omino è l ultima delle mie preoccupazioni...la vela(aquilone) che ti ho costato costa circa 20 25 euro...per lo zainetto ci vorrebbe il manuale per capire bene com'è e come funziona...questa mattina l avevo trovato su un forum...ma non riesco piu a rintracciarlo nemmeno con la cronologia...
12 giugno 10, 00:12 | #15 (permalink) Top | |
correggimi se sbaglio...praticamente vi è la spinetta che blocca tutto...la spinetta a me sembra collegata con velcro al paracadute...e con un altro filo all aereo....quindi staccandosi dall aereo si tira sia la spinetta, sia il paracadute...solo che il paracadute ad un certo punto tira il velcro e quindi si stacca....ciò permette al para di aprirsi... | |
12 giugno 10, 00:17 | #16 (permalink) Top |
quindi il para si apre quando vuole lui e non quando vuoi tu...se la spinetta che blocca tutto viene tirata via da un servo piccino si potrebbe aprire al momento desiderato aiutato dal para pilota che lo tira e lo apre nel modo corretto... il problema della vela dell'aquilone diversa da quella del para rc commerciale è un problema vero o una boiata?potrebbe davvero non ridurre a sufficienza la velocita di discesa? |
12 giugno 10, 00:20 | #17 (permalink) Top | |
azz non avevo letto quello che avevi scritto....effettivamente non ho nemmeno guardato bene....potrebbe anche essere...certo il principio cmq è lo stesso...solo che uno deve tirare verso l alto...l altro deve rallentare verso il basso...credo siano uguali come principi...pero vorrei sapere cosa ne pensa qualche esperto....se ce ne fosse uno | |
12 giugno 10, 00:27 | #18 (permalink) Top |
piu che altro l'aquilone è fatto per stare su facendo passare in mezzo l'aria offrendo resistenza solo da sotto mentre il para rallenta anche l'avanzata oltre che la discesa dico bene? ma comunque se fosse cosi ci va un attimo a scucire la vela di sotto da dietro e cucirla su quella sopra giusto?con una macchina da cucire ci andranno circa 30 secondi ps.possibile che a nessuno interessino dei paracadutisti da sganciare dall'aereo magari in formazione?? |
12 giugno 10, 00:28 | #19 (permalink) Top |
ho controllato le foto....sia aquilone sia vele dal sito sono chiuse dietro...ora non so se sono inclinate allo stesso modo o no...pero direi che la struttura è la stessa....quindi il principio è lo stesso.... |
paracadute fionda | alfreale | Aeromodellismo Alianti | 4 | 11 maggio 10 23:28 |
Paracadute rc | LeoGAL | Aeromodellismo | 4 | 07 gennaio 10 10:36 |
*** il paracadute *** | team3 | Razzimodellismo | 15 | 14 settembre 05 22:32 |
