Vecchio 03 giugno 10, 01:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Allergia
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Quoto maRRRco e in più aggiungo...è probabile che tu possa essere allergico ad eventuale colla epossidica...ammesso che la stavi usando.
Ma da quando stai usando il depron ??
Leggi quì....Colla PU DEPRON 14,5gr.
Saluti
Forse il problema non e' il depron,ma come ti e' stato detto puo' essere la colla bicomponente, prova ad usare guanti in vinile(meglio)o in lattice e metti pure una mascherina.Purtroppo anche io ho avuto un problema simile,usa lo stesso metodo anche con la colla PU POLIUTERANICA.Spero di esserti stato di aiuto.CIAO PEPPE
pilot1856 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 10:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
vanno benissimo, il balsa va preso per gradi, già alla prima annusatina dà dipendenza perenne, io sono 40anni che ne sniffo gli effluvi e ti posso dire che è meglio del viagra, il depron è per i mosci
Bella frase...ops risposta ....
Stimati!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 22:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da ale93skizzo Visualizza messaggio
ahaaahahahhahahhahahahahahahh eh...dai mi darò alla balsa....il fatto è trovarla qui a torino.... soprattutto lastre di dimensioni un po grosse....fin ora ho visto solo lastre lunghe un metro e larghe 10/12 cm....è normale??
Da quando esiste il mercato del balsa le tavolette sono sempre state, con qualche rara eccezione, di circa 10 x 100 cm
(le eccezioni ,ormai estinte, erano 10 x 140, mi pare mantua model, e 12 x 135 - 150 graupner , senza contare le tavolette di 7,5-8 cm x 100 della solarbo )
le tavole che si trovano ora larghe 12 o 15 della eurokit sono ottenute per giunzione di diversi fogli .
A Torino cerca nei negozi di modellismo, oltre che a prezzo maggiore, nei BRICO ( alle gru ad esempio )
Poi c'e' internet...ma e' a scatola chiusa...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 10:03   #14 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Per ale93skizzo mi pare più probabile un problema alimentare, in fondo il depron è polistirene come metà delle plastiche che ci sono in giro, se non se ne è mai accorto prima non sarà tagliare il depron che fa la differenza.
E comunque anche la polvere di legno dà diversi problemi di salute, per bella e profumata che sia (e anche la colla poliuretanica, anche se non si sentono odori).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 12:25   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: a casa :-)
Invia un messaggio via MSN a ale93skizzo
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
sisi alle gru ho gia cercato e l ho trovata la balsa....ma sono sempre gli stessi fogli mezzi distrutti ....il fatto e che col depron avevo piu sicurezza, nel tagliare non ci vuole molta precisione...invece x la balsa ho sentito dire che ci vuole molta precisione e attrezzi giusti come il taglia balsa o altre cose....il fatto e che costa anche tnt....ca**o non mi ricordo lo spessore xo alle gru ho visto che un po di balsa 12*100 costava sui 6 euro se mi ricordo bene...va a finire che x costruire un aereo spendo il doppio...tanto vale che me ne compro uno su internet con elettronica gia montata.....poi siccome io sono un principiante (e tra l altro ho 16 anni xD!!)non ho molti soldi a disposizione....
ale93skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 13:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il balsa non va usato come il depron a fogli, la struttura ideale è a traliccio, alla fine pesa meno del depron ed è moooooolto più robusta, ricavando listelli da tavolette si spende pochissimo, con due o tre tavolette fai un modello medio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Allergia agli aerei elettrici AlexxZeta Aeromodellismo 28 22 aprile 08 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
