Vecchio 19 maggio 10, 21:21   #31 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
boh, io/noi troviamo poco gestibile in volo un modello con luci puntiformi o direzionali, poi se qualcosa si vede meglio, ma, come dici tu, non sempre hai la percezione precisa di come il modello sia messo nei momenti in cui vola più lontano...
Robbè
ovvio che ai led gli devi dare una forma, io li ho messi a mò di freccia sulle ali sia sopra che sotto, in modo da avere sempre la direzione del modello, ovviamente con colori diversi, e ti posso garantire che non lo perdo minimamente.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 22:25   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Ottima soluzione, per un modello gommolo.
su un modello in struttura non funziona altrettanto bene
E poi, tutto sommato, tu riempi di lucine un modello, tipo albero di natale,
sui nostri (escluso il fun fly), le luci sono riproduttive.. fari atterraggio. lampeggianti stroboscopiche, luci di navigazione verdi e rosse, luci di compagnia che illuminano il direzionale, luci in cabina di pilotaggio.. non è proprio la stessa cosa eh..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 maggio 10, 23:26   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
no, è totalmente il contrario di quello che intendevo io. Così facendo tu non vedi la superficie dell'aereo ma vedi soltanto i punti di luce dei led. La luce dovrebbe andare dall'esterno verso l'aereo. Naturalmente non è semplicissimo trovare i punti strategici dove piazzare i led ma, ad esempio dal carrello potresti illuminare a giorno tutto il sotto della fusoliera e il sotto delle ali, dalla parte verticale del timone di direzione (magari facendo una "sede" per l'alloggio con giusta inclinazione e costruendo la "parabola" con dell'acetato) puoi iluminare tutto il sopra della fusoliera. Due piccolissime winglet sia sopra sia sotto l'estremità alare (bastano 3 millimetri di sporgenza) potrebbero alloggiare 3 o 6 led che illuminano perfettamente tutta la lunghezza dell''ala (sia sopra che sotto) e i fianchi della fusoliera. Con pochi led piazzati nei giusti posti l'aereo lo vedi come di giorno, non so se mi sono spiegato. Cioè, ricapitolando la luce va verso l'aereo e non dall'aereo verso il nulla. dovrebbe essere spettacolare, anche perchè praticamente non vedresti mai direttamente i led, non vedi l'illuminazione, vedi solo l'aereo.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 16:35   #34 (permalink)  Top
L'avatar di alexterminetor
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: catania
Ciao, quindi se io per ora voglio volare di notte con un aereo in depron (quello con 2 tavolette incrociate) che stà vicino a mè, vanno bene anche i led messi x esempio nei bordi di entrata, uscita, deriva, stabilizzatore, e nella fuso se non ho capito male!!
Ciao e Grazie a tutti per avermi "illuminato"
Ale
Hitec Aurora 9 - Bellanca Decatlon (hangar) - Cessna 185 - Extra 330_3D
alexterminetor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 16:39   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da alexterminetor Visualizza messaggio
Ale
per i gommoli, se voli vicino e senza luna, senza luci accese nei paraggi, bastano anche le starlite che usano i pescatori.
spendi meno, le metti in un attimo con lo scotch..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 maggio 10, 16:50   #36 (permalink)  Top
Residenza: catania
non sono un pescatore, quindi non ho idea di cosa siano queste starlite che usano i pescatori
Cmq a parte gli scherzi, perdona la mia ignoranza, ma cosa sono di preciso? sono quelle luci che tengono appese sopra l'acqua per attirare i pesci?
Vecchio 20 maggio 10, 17:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
sono tubetti pieni di due liquidi, che, piegando il tubetto si mescolano.
i pescatori li mettono sopra i galleggianti per la pesca notturna.
sono lunghi circa 5 cm, durano 6 ore, pesano niente.
se vai in un negozio di pesca una busta da 30 la porti via a pochi euro.
cerca starlight su gugle..
esca sta roba qui:
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 maggio 10, 22:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Se prendi gli stralight non li mettere sull'elica! Sennò ti viene la pista fluorescente.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 23:32   #39 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Robbè
con le starlight ci deve essere buio pesto, e poi dopo non le riutilizzi più, con i led ci voli per sempre ed anche con la luna,
Vecchio 20 maggio 10, 23:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Ale
si esatto, utilizza quelli a strisce e vedrai che ti diverti a volare di notte,
foto notturna cassino 450xl Elimodellismo Acrobazia 4 08 settembre 08 23:53
T-ReX 600 in notturna ModelRC Elimodellismo in Generale 0 28 luglio 08 15:56
Pale per T-rex in notturna nuvolini Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 agosto 06 12:25
Manifestazione Amatoriale Notturna del GTV Massimiliano GTV Incontri Modellistici 0 31 maggio 06 02:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
