Vecchio 10 maggio 10, 17:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Modelli Col Ruotino Pivotante
Ciao a tutti, ho da poco costruito un modelletto da 1 metro, in balsa biciclo a scoppio, può assomigliare al calmato sport, allo spree sport della kyosho(ma di mio progetto), con un 2 cc a scoppio, e ho montato un ruotino di coda pivotante(senza comando), senza commando funziona benissimo, va dove lo mando, quando ce una bavetta di vento in asse pista tutto ok, ma a vento al traverso un po forte, come andrà quando non è ancora veloce????
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 01:07   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Col vento di traverso il routino gli fa poco, devi tenerlo dritto col timone...
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 11:39   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E cerca di decollare con il vento proveniente da destra.
Vecchio 11 maggio 10, 16:02   #4 (permalink)  Top
perchè col vento proveniente da destra??!
Vecchio 11 maggio 10, 19:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
perchè dando motore il modello tenderà a imbardare a sx, col vento da dx invece tenderà a orientarsi verso dx quindi in teoria i due effetti si affievoliscono a vincenda, dipende dalle intensità relative, ma questo vale solo se il vento è completamente al traverso, se è tipo a 45° meglio averlo proveniente da davanti a sx che da dietro a dx
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 22:42   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Meglio di tutto sarebbe ruotare la pista per avere il vento frontale
Vecchio 11 maggio 10, 23:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Bisogna decollare col vento frontale.
Io ho risolto il problema, utilizzando una manica a vento rigida.
La blocco in modo che segna sempre il vento fronte pista.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 00:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Hai presente la piattaforma girevole nei depositi delle locomotive?..........ecco, si potrebbe fare una pista così......
Vecchio 12 maggio 10, 00:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
Il ruotino pivotante , ti mantiene sempre il modello in direzione del vento tracciando la pista da se, quindi senza mai correre il rischio di decollare con vento di traverso , certo la pista oltre che lunga deve essere anche larga abbastanza .
Anch'io l'ho fatto su un extra di mio progetto di 1 m AA
v-classe non è collegato   Rispondi citando
HELP Ruotino Acromaster Mayer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 13 marzo 09 11:56
Come costruisco il ruotino posteriore? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 6 04 ottobre 08 19:36
Ruotino di coda alsat Elimodellismo in Generale 11 13 settembre 08 21:23
Ruotino coda minimag gozilla Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 07 11:02
ruotino torniketto Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 06 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
