12 maggio 10, 18:30 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
12 maggio 10, 18:39 | #83 (permalink) Top |
User | Volevo fare una precisazione ed esporre un idea , allora la precisazione riguarda qualche post indietro, ho riletto la tua risposta marc e non mi ero accorto di ciò che mi avevi detto Allora visto che vuoi la precisione, la formula che ho citato (in cui io ho usato Ve e Vu ecc per semplificare la vita a chi non si intende di ste cose) è si una formula della conservazione dell'energia cinetica allora yellow ti spiego cosa ho inteso io...e noto ancora che a volte tu confondi un po le cose in fisica! a me stanno insegnando la "precisione" perchè mi stanno insegnando da dove nascono alcuni concetti (ingegneria)e riescono a dimostrare come 2 cose apparentemente simili siano infinitamente diverse....almeno da un punto di vista concettuale! se tu ora mi dici una portata di massa o massica (kg/s) moltiplicata una velocità (differenza tra le velocità in ingresso e uscita giustamente) allora si che hai una spinta! e ti faccio pure vedere......allora Kg/s*m/s=N e dico newton perchè....i secondi al denominatore vanno sotto i metri diventando al quadrato.....2°principio della dinamica F=m*a (kg*m/s^2=N) dunque in tal caso avresti 100000% ragione in quanto la spinta è una forza in newton(SI)! ora 2° caso.....spinta=massa*(differenza di velocità).....quindi sono kg*m/s.....questa è una quantità di moto misurata per l'appunto m*kg/s..e questa non è lontanamente una forza!!! e di nuovo non si parla di conservazione dell'energia in quanto l'energia è ancora diverso! l'energia sono dei joule! ma tu non hai capito 2 cose fondamentali: la prima è che mi hai detto che il newton è una grandezza differente da una spinta mai detto una cosa del genere...e anzi sostengo e ne sono certo che sia così! questo non è corretto perchè nei turboreattori si la spinta nei libretti viene fornita il libbre. Ma tutti i calcoli teorici sono fatti in newton, i newton vengono trasformati in libbre dove 1lbf=4,448newton. non centra....tu potresti esprimere la spinta di un motore anche in kgforza.....tra questi ci sono sempre dei fattori moltiplicativi di conversione......il fatto che siano libbre è che saranno fatti negli States in quanto a loro piace essere diversi ed esprimono pressione in psi misure in pollici altezze in piedi velocità in miglia orarie...il peso in libre...già solo che vendono il petrolio in barili!!! comunque a meno di costanti di conversione il concetto è giusto! sarebbe sbagliato se esprimessero la spinta ad esempio in newton/secondo! La seconda è dove mi hai detto che secondo la mia formula l'aereo se per ipotesi non avesse resistenza aerodinamica, con quella formula avrebbe raggiunto una velocità infinita. Rileggi la formula e ricordati che ho scritto SPINTA=MASSA(o portata di massa) x (VELOCITA' IN USCITA DAL MOTORE - VELOCITA' DEL MODELLO) tu sicuramente hai scambiato il MENO per un PIU', e quindi hai pensato che se all'aumentare della velocità del modello aumentava la spinta, la velocità raggiunta poteva essere infinita teoricamente! Non sia mai! no non era per quello..forse avevo inteso male.....perchè alla veloce avevo capito che dicevi che la spinta del motore non poteva mai andare a 0....ciò significava avere sempre una forza presente e quindi (con 0 di resistenza aerodinamica) si avrebbe avuto sempre accelerazione! però si hai ragione ho inteso male! |
12 maggio 10, 19:33 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2009 Residenza: Aitken crater (moon)
Hahahahah sembriamo due bambini che litigano per far vedere chi la sa più lunga ahahah Comunque ovvio ho messo tra parentesi portata di massa, marc vedi certo, non ho fatto confusione, ho scritto così per semplificare il tutto anche a chi non sa niente di queste cose, lo so che portata di massa non è come dire massa, l'ho messa molto sul semplice, ma visto che ciò crea confusioni tra noi, dirò le cose esattamente, almeno non servono precisazioni POI mi hai scritto non centra....tu potresti esprimere la spinta di un motore anche in kgforza.....tra questi ci sono sempre dei fattori moltiplicativi di conversione... Certamente non ho detto che si devono sempre usare le libbre! Ci sono tabelle di conversione, io ho usato le libbre perchè si usano quelle in quei motori, volevo soltanto specificare che i newton si possono convertire in una forza peso, che dal tuo post indietro sembrava mi dicevi che erano cose impossibili. Ci siamo fraintesi, poi credo che essendo entrambi un po perfettini saltano fuori post kilometrici e battaglie di formule! Ultima modifica di Yellow Submarine : 12 maggio 10 alle ore 19:43 |
12 maggio 10, 19:57 | #85 (permalink) Top |
User |
per yellow: no certo...qui nei post è facile fraintendere...solo che bisogna secondo me stare attenti a ciò che si dice per il semplice fatto che metti che qualcuno voglia approfondire il discorso spinta ad esempio.....prova a fare una ricerca su google e non trova corrispondenza....e va nel pallone... come capitava a me all'inizio quando mi informavo sull'uso di resine ecc..e su alcuni thread trovavo cose strane che chissa come facevano a fare!inoltre è un discorso di correttezza per chi legge...e ricorda che a volte sono più difficili le cose dette in modo semplice e rapido che le cose spiegate per filo e per segno! al di la di questo sono contento che ci siam chiariti! |
12 maggio 10, 20:42 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
non saprei dirti quale ciclo "sfrutta" il pulsogetto ma considera una cosa se ti può servire, in un motore a pistoni le varie fasi del ciclo avvengono in tempi diversi nello stesso "luogo", in un motore a reazione (turbina o pulso) le varie fasi avvengono in luoghi diversi nello stesso tempo, ok è una spiegazione ruvida ma comprensibile. Ho una foto del VVC con pulso di Zanin costruito dal mio padrino di battesimo negli anno '60, se la trovo la posto. ciao. Piero. | |
16 maggio 10, 00:37 | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: rovereto-tn
| pulso Citazione:
...ma sai che adrenalina quel rumoraccio maledetto !!!!! | |
17 maggio 10, 01:59 | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 maggio 10, 10:39 | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
05 giugno 10, 13:09 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2009 Residenza: Sardegna
| Pulsogetto!!!!!
ragazzi guardatevi questo....qui mio padre si cimenta in un volo con il suo solito Sagittario, Bipulso e F104 tutti autocostruiti!!!! YouTube - Sagittario Pulsoreattore YouTube - Bipulso - Pulsejet YouTube - Pulsoreattore YouTube - F104 pulso - The original poi aspetto i vostri pareri!!!! |
pulsogetto | rxman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 febbraio 09 19:43 |
pulsoreattore o pulsogetto | turi69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 07 giugno 07 16:26 |
Come funziona il pulsogetto | Sirio | Aeromodellismo | 6 | 24 giugno 05 00:48 |
