30 novembre 10, 13:03 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ok Fiorello, allora per aver più watt sul filo dovrei vedere di abbassare la resistenza del filo e in questo caso lo faccio accorciandolo; ok vedrò di fare quattro calcoli appoggiandomi alla legge di ohm che a memoria non ricordo e poi vedrò di fare delle prove. Grazie ancora e altre notizie prossimamente appena avrò sistemato anche questo. P.s. spulciando a casa ho rinvenuto un altro trasformatore ma questo mi eroga precisamente riporto quello che é scritto nell'etichetta e cioé:20-35/35 v 350 va. Io proverò anche ad attaccare questo all'archetto con l'uscita a 35 v e dimmer in entrata sul trasformatore in modo di variare il voltaggio in entrata e di conseguenza anche in uscita. Ok provo a fare così male che vada faccio saltare l'impianto elettrico di casa |
30 novembre 10, 13:07 | #32 (permalink) Top |
Ok Fiorello, allora per aver più watt sul filo dovrei vedere di abbassare la resistenza del filo e in questo caso lo faccio accorciandolo; ok vedrò di fare quattro calcoli appoggiandomi alla legge di ohm che a memoria non ricordo e poi vedrò di fare delle prove. Grazie ancora e altre notizie prossimamente appena avrò sistemato anche questo. P.s. spulciando a casa ho rinvenuto un altro trasformatore ma questo mi eroga precisamente riporto quello che é scritto nell'etichetta e cioé:20-35/35 v 350 va. Io proverò anche ad attaccare questo all'archetto con l'uscita a 35 v e dimmer in entrata sul trasformatore in modo di variare il voltaggio in entrata e di conseguenza anche in uscita. Ok provo a fare così male che vada faccio saltare l'impianto elettrico di casa Ciaoooo, Massimo |
30 novembre 10, 13:56 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
io uso il filo al nichel che si usa per fare i pannelli per il miele delle api. un rocchetto da 50 mt mi è costato circa 5 euro.
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
30 novembre 10, 16:06 | #36 (permalink) Top |
Ciao ethan, il filo nichel cromo lo puoi trovare in un negozio di riparazioni piccoli elettrodomestici; lo trovi sottoforma di spirale (fai conto di vedere una molla abbastanza fina). Io sono riuscito a recuperarlo da una stufetta elettrica. Massimo |
02 dicembre 10, 08:37 | #38 (permalink) Top |
Ciao gattodistrada alias Fiorello , ho fatto due calcoli e ho visto che con circa 7 ohm riesco ad avere una potenza di 90 w con 24 volt sul filo e con questo dovrebbe riuscirmi a tagliare tranquillamente; male che vada agisco sul dimmer così da regolare la potenza. Grazie ancora per avermi rinfrescato ed oltretutto per avermi fatto quell'esempio che altrimenti anche se non nuovo di elettronica (a livello hobbistico) ma sinceramente non avevo mai se non qualche volta applicato la legge di ohm per qualche calcolo. Grazie ancora. Ciaoooo da Massimo |
02 dicembre 10, 09:36 | #39 (permalink) Top |
User |
prego facci pero' sapere come va cosi almeno affiniamo l'esperienza...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
02 dicembre 10, 13:02 | #40 (permalink) Top |
Oooookkkkk appena posso monto il nuovo filo visto che l'altro forse perchè l'avevo messo troppo in tiro alimentandolo a 35 v 350 va mi é saltato. Penso proprio di rimanere coi 24 che forse vado un pochino meglio comunque appena faccio le prove poi posterò sia il valore di resistenza del filo che i volt di lavoro e lunghezza del filo. Eventualmente vedrò di regolare la tensione con il dimmer in modo di trovare il giusto voltaggio che mi permetta di tagliare senza che il filo debba saltare Ciaoooo da Massimo |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 13:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 19:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 20:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 19:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 20:25 |
