Vecchio 14 aprile 10, 14:45   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando abbassi i flaps e li abbassi tanto, la resistenza che si crea può essere ben superiore all'aumento di portanza ( altro motivo del perché il modello picchia ) ed allora è necessario sostenere il modello con il motore.
Ricorda un assioma importante : la quota si regola con il motore, la velocità con l'elevatore.
Mia esperienza completamente diversa dalla tua : ho una riproduzione del Wilga da 2 mt e passa di aa e 6,5 kg motorizzato con un 25cc.
Ala alta, profilo biconvesso asimmetrico, alettoni e flaps.
Quando abbasso i flaps fino a 45° il modello non picchia ma cabra e devo dare comando a picchiare e togliere motore, se aumento l'abbassamento dei flaps devo dare motore perché altrimenti il modello cade di muso per l'accessivo aumento di resistenza.
Vecchio 20 aprile 10, 16:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di eroeDEIcieli
Data registr.: 20-07-2009
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
concordo con lui... se abbassi troppo i flapperoni nel tuo caso generi non un aumento di resistenza ma anche "cambio" del profilo alare con un conseguente sbilanciamento del modello.. in quanto non so se ci ha mai fatto caso, il flap dei messerschmitti oltre una certa inclinazione apre un altro flap sulla parte superiore dell ala per equilibrare lo scompenso dovuto all'aumento di resistenza(diventano aerofreni).. ovviamente i tuoi flap oltre una certa inclinazione diventano aerofreni e devi conpensare cabrando e con conseguente perdita di velocita e rischio di overcontrol...
Pierluigi Ponzio
eroeDEIcieli non è collegato   Rispondi citando
Help flapperoni!!!!!! iovegeto Aeromodellismo Principianti 4 30 luglio 09 15:39
Acrobatico: flapperoni o flap+alettoni? abe77 Aeromodellismo Alianti 25 11 febbraio 09 01:05
Alettoni - Flapperoni in atterraggio micheletn Aeromodellismo 79 22 marzo 07 22:11
Flapperoni xfile69 Aeromodellismo Principianti 20 25 settembre 06 09:21
Alettoni o flapperoni per schweizer?? filofilato Aeromodellismo Alianti 12 15 settembre 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
