19 marzo 10, 11:16 | #1 (permalink) Top |
User | Fibratura tutta'ala in espanso
Stavo pensando di fare un tutt'ala in espanso.Non e' EPP e' proprio polistirolo e siccome mi sembrava un po' delicatino pensavo di fibrarlo con un tessuto abbastanza leggero pensavo un 24g/dm. Pensavo di procedere in questa maniera, eseguire una alla volta la parte sup e quella inf. Procedere con quella inferiore stendendo della resina da fibratura avendola leggermente scaldata per aumenterne la fludita' ritagliare il tessuto lasciando circa 2cm di avanzo dal profilo del modello, appicare il tessuto cercando di stenderlo senza grinze facendo aderire il tessuto in avanzo anche su la parte superiore.A questo punto sono indeciso se provare a mettere il tutto in un sacco per il sottovuoto..ma ho paura che poi la resina e il sacchetto si incollino insieme... Come funaziona in questi casi si applica una pellicola di antiaderente prima di infilare il tutto nel sacco per sottovuoto? |
19 marzo 10, 16:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
No la resina non attacca, non solo ma avrai già una superfice liscissima e non dovrai ne stuccare ne affinare con la carta abrasiva. La resina riscaldala leggermente a bagno maria o attentamente con il phon, ed il locale dovrebbe avere una temperature di almeno una 20ina di gradi, almeno in teoria, comunque non deve essere gelido assolutamente. Ciao
19 marzo 10, 16:34 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Io metterei almeno una 40g, meglio un' 80. Se usi il sottovuoto metti l'ala insaccata tra le sue controsagome, appoggiata su un piano assolutamente dritto, poi appoggiaci sopra una tavola sempre dritta e dei pesi sopra, altrimenti la svergoli sicuramente.
__________________ Fly Low! | |
19 marzo 10, 19:18 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
e se uno non avesse il sottovuoto ma volesse fibrare lostesso????
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
19 marzo 10, 19:25 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
http://i33.tinypic.com/2mh7rxi.jpg http://i34.tinypic.com/112bqci.jpg Le seconde sono venute male perchè il sacco ha tirato troppo. Un tuttala da divertimento lo puoi mettere tranquillamente sotto peso nelle sue sagome e stop. | |
20 marzo 10, 23:29 | #6 (permalink) Top |
cioè? spiegami...dalle foto non si capisce molto la tecnica.... dovrei percaso utilizzare i negativi delle ali come stampo?
21 marzo 10, 14:46 | #7 (permalink) Top | |
Tutto sotto peso, occhio agli angoli stretti che senza il sotto vuoto, la fibra non segue bene gli spigoli. | |
21 marzo 10, 21:43 | #8 (permalink) Top |
si ma io come faccio a fare il sottovuoto che non ho la pompa vacuum? hei-hei-hei....ogni tanto ne sbarco una da un aereo.....podarsi che vada bene...
DVD fibratura | silvius | Aeromodellismo Alianti | 22 | 12 marzo 10 12:11 |
Fibratura | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 26 maggio 09 16:20 |
fibratura pianetti | mac70 | Categoria F3K | 49 | 08 aprile 09 17:19 |
consiglio per fibratura | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 gennaio 07 11:03 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 11:21 |
