Vecchio 18 marzo 10, 21:18   #21 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
siiiiii infetterò anche questa area aereomodellismo siiiiiii io sono il capitano io
Non ti arrendere, sei un grande.Sabato mattina ti aspetto.
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 21:38   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
ciao! va bene ......a presto ! una medaglia di quelle buone anche per tè
Ultima modifica di nuvolari : 09 settembre 11 alle ore 16:30
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 22:04   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Mi spieghi allora che senso ha il thread che hai aperto?
Vuoi fare una riproduzione partendo da un arf? Ben venga.
Arrivi a farti problemi sulle mitragliatrici che non sono in scala e poi te ne esci con queste affermazioni?
Chiudi questo thread e fallo volare senza farti troppi problemi.
si voglio farlo da un arf però mi chiedete di lasciare anche il sangue impregnato nel legno
Ultima modifica di nuvolari : 18 marzo 10 alle ore 22:07
Vecchio 18 marzo 10, 22:40   #24 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Nuvolà, e fidate, un 2t con annessa elichetta su un sopwit ce sta come un cazzotto ndenocchio fijo.
Tanto non ci son cavoli, qualcosa dalla naca a meno che tu non lo faccia elettrico deve necessariamente uscire.
Tanto meglio un coperchio punterie questo punto, almeno sa un po di "vintage" e seppure spernacchioso un 4T sara' pur sempre meglio come rumopre di un 2t che fa miao.
Non parliamo dell'elica di un 2t che a stento esce dalla pentolona che ha al posto della naca, i 4t invece girano eliche un pelo più grosse e quindi più adatte sia esteticamente che aerodinamicamente.
Ad ogni modo, tornando A FARE IL mod.
Per rupa il 3d é pertinente alla sezione, non possiamo avere 2 sezioni per ogni argomento ( esempio riproduzioni arf e riproduzioni autocostruite) sarebbe dispersivo, per cui riproduzione o semi, arf o autocostruito sta bene qui per il momento.
Capisco che per i duri e puri é un calcio nei gioielli però.........l'acqua é poca e la papera non galleggia.
Per nuvi: aprine una solo di thread e parla del modello tranquillamente, tu capisci che se ognuno dei 20.000 utenti apre 3 discussioni per ogni modello che fa qui non ci basta il server della Nasa.
ok detto questo......nun litigate che me sento nervoso eeeeeeh
Vecchio 18 marzo 10, 22:42   #25 (permalink)  Top
Oddio, in che senso l' aspetti.
E vabbé su mo perché monta un 2t su un caccia ww1 non mi pare il caso di passare alle vie di fatto.
Vecchio 18 marzo 10, 22:44   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da Chipmunk Visualizza messaggio
Lo volevo comprare anche io il sopwith hangar9 ma con quel monokote lucido è inguardabile,scusami ma dovresti svestirlo e rivestirlo con l'oratex che adesso cè anche con i colori militari
per mè lo devi comprare subito!! ho notato che i cavi dei montanti alari ecc si possono regolare!.....è stupendo allora si puo applicare il criterio della ditta db How Rigging Works
Vecchio 18 marzo 10, 22:57   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
mo non te proccupà tutt'alpiù sarà un'altra medaglia e moò se veramente me volete morto come il barone rosso meglio muorire con un 2 tempi a benzina allego foto
Ultima modifica di nuvolari : 25 aprile 10 alle ore 15:38
Vecchio 18 marzo 10, 23:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Boh, i motori son solo rompimenti di balle, mettici il gancio di traino e non se ne parla più
www.masali.com
Vecchio 18 marzo 10, 23:13   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
mo mettiamo un elastico
Vecchio 20 marzo 10, 16:13   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
bello da muorire
continuando hò messo il carrello+ ruote +castello motor. l'unica cosa che hò dovuto ripassare il foro dove si và ad infilare il tondino di acciaio piegato del carrelo dentro la fusoliera con una punta 3,2mm ed hò rimosso la vernice dal tondino perchè entrava serrato;.... poi in fabrica hanno fatto i fori dei "landing gear straps" anteriori ( quei piattelli e/o fermi di nylon bianchi) con i buchi leggiermente fuori centro quindi li hò allargato 0,3 demcimi per parte...comunque tutto sommato questa è una scala 1/5,3 non 1/6 quindi è abbastanza possente sembra un salsiciotto con le ali ,che ne pensate???
Ultima modifica di nuvolari : 09 settembre 11 alle ore 16:29
personalizzare il sopwith camel(I guerra mondiale) dell'hangar 9 nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 349 06 dicembre 10 17:55
Biplano Sopwith Camel cocorico'666 Aeromodellismo Micro Modelli 4 29 ottobre 09 18:50
P-47 Thunderbolt 60 ARF Hangar 9 dadoelella Aeromodellismo 12 04 settembre 07 02:01
P-47 Thunderbolt 60 ARF Hangar 9 dadoelella Categoria Rc-Combat 6 12 luglio 07 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
