Vecchio 12 dicembre 05, 14:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
Marmitta KS sullo staudacher sebino
Ciao raga, ho un problemino con lo staudacher da 2,1 mt della sebino.
Ho montato il motore ZDZ 40 a 90° e per fare meno rumore ed essere rispettoso verso gli altri ho comprato una marmitta tipo canister della KS che però c'è solo da 50 a 70 cc il problema è che non sta all'interno della fusoliera perchè va a sbattere con il tubo di resina porta baionetta all'interno della fusoliera, qualcuno di voi può darmi qualche consiglio, magari si è già trovato in situazioni analoghe anche con altri modelli ????!!!!
Vi ringrazio ciao a tutti
albip51d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 05, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da albip51d
Ciao io ho il tuo scarico montato su un Extra e ci sta a sfioro tra il supporto del carrello passando a 5mm dal tubo portabaionetta, nel tuo caso hai poca scelta, o ci sta così oppure devi trovare il modo di inclinarla/ruotarla (collettore flessibile oppure modificato e/o realizzato ad ok) fino a fare fuoriuscire l'angolo del terminale da una apertura sotto il ventre della fusoliera....oppure non ci sta in nessun modo e mi vien da dire che hai sbagliato acquisto!...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Sebino Model Limbox Aeromodellismo 28 15 febbraio 15 21:38
come va lo staudacher di sebino? me lo hanno regalato Black sheep Aeromodellismo 45 18 aprile 08 10:21
Help Staudacher GS300 1.70 Sebino mmario Aeromodellismo 20 22 agosto 06 10:45
Marmitta KS per staudacher sebino albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 12 dicembre 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
