01 marzo 10, 04:01 | #1 (permalink) Top |
User | Forse Puo Servire A Qualcuno
Dopo 35 anni fuori dal modellismo (volavo com tavolette di legno a vvc e um vecchio motore disel da 3 ,5 cc) ,mi é capitata in internet una pagina sugli aereomodelli e cosi navigando un poco in rete ho conosciuto Barone Rosso Mi é scattata una molla dentro All epoca quel poco che c´era per il modellismo era carissimo e non era alla portata di tutti E non ci sognavamo minimamente che un giorno ci sarebbe stata la net a facilitarci la vita Oggi é tutto ben piu economico, motori, radiocomandi, elettronica e materiali Cosi in una domenica mi sono costruito la macchinetta per termoformatura e il seghetto a caldo per polistiroli vari Vedendo alcuni articoli sugli aerei combat wwII in scala 1:12 mi é venuta una idea che voglio condividere con voi ( Costruiamo un modello da RC Combat :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia ) ( Mustang ) Ho realizzato 2 semi stampi di una fusoliera con polistirolo (ricavato dal imballo di una frigorifero (eps durissimo e molto compatto)e le ho termoformate( la mia macchinetta termoforma fino a 100 x 30 cm ricavando 2 semigusci perfetti e memmeno molto delicati. Li ho resinati dal lato di dentro e mi sono ritrovato in pochi minuti una fusoliera durissima, leggerissima, e pronta per essere verniciata A questo punto un altra idea O termoformato di nuovo i due semistampi. Ho unito i semigusci e risultanti e ho iniettato dentro poliestirene estruso liquido (gia é venduto in bombolette ) ho ritagliato il musetto e la cappottina (non so se si chiamano cosi ma voi mi capite) ricavando il master perfetto per rifare i due pezzi leggermente maggiori per incassare perfettamente alla fusoliera stessa cosa dell ala ricavata da un foglio di poliestere foam( quello azzurro) e cosparsa di colla e termoformata quando asciutta si é rivelata resistentissima e leggerissima stessa cosa per i piani di coda e timone balsa 1.5 mm con colla e termoformata poi ho tagliato in senso longitudinale la fusoliera e l´ho svuotata parzialmente per ricavarne lo spazio per ricevente batterie serbatoio ecc (ho usato il caro e vecchio saldatore a stagno per mangiare il foam) solo incollare i rinforzi per il motore e i carrelli oggi avendo il master faccio un aereo robustissimo leggerissimo e pronto per volare in poche ore E a costi ridicoli spero queste idee possano servire a qualcuno piu avanti voglio mandare delle foto del processo di costruzione. Un altra idea che forse puo esservi utile per trasferire i disegni dalla stampante inkjet alle tavolette di legno uso i fogli speciali per sublimazione per stampare sulle magliette solo passare il ferro da stiro la trasferenza dell immagine é perfetta UN ABBRACCIO A TUTTI RENATO |
01 marzo 10, 10:55 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
01 marzo 10, 11:19 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Bentornato e complimenti, innanzi tutto bentornato nel modellismo e complimenti per quello che sei riuscito a fare, aspettiamo di vedere queste foto.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
01 marzo 10, 12:31 | #5 (permalink) Top |
User |
Bentornato..... Però secondo me hai fatto un po di confusione con la terminologia... Termoformare non significa tagliare il polistirolo con l'archetto... Quella che tu chiami "macchina per termoformatura" credo che in realtà sia l'archetto per taglio a caldo. Il "master" non è il corpo dell'aereo, ma un modello con cui costruirai gli stampi per fare le fusoliere...è difficile da spiegare in 2 parole, ma un "master" non volerà mai! Citazione: e cosparsa di colla e termoformata... Puoi spiegare meglio questo procedimento ? Grazie Un saluto |
01 marzo 10, 16:36 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Nella finestra che si apre, cerchi le foto che vuoi inserire e dopo le invii. Devi premere il bottone Invia risposta che sta nella stessa finestra della gestione allegati.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
01 marzo 10, 19:19 | #8 (permalink) Top |
User | forsepuo servire a qualcuno 2
Chiedo scusa agli amici , forse il mio italiano non é piu tanto comprensibile vivo in brasile da quasi 20 anni. Ma cercheró di spiegarmi meglio Non ho momentaneamente una camera digitale ma vedo di mandare subito alcuni disegni 1) la mia macchina per termoformatura misura di base 120 x 60 cm puo termoformare lastre di pvc di 100 x 40 cm (misura utile della lastra di plastica) ho poi fatto 4 supporti con misure interne piu piccole per termoformare pezzi minori ed evitare sprechi inutili (60x 40 cm) (28x16 cm per uso con la plastica di bottigle PET tipo cocacola aperte) e un supporto formato piatto di carta usa e getta per pezzi minori VEDI DISEGNO TERMO 1 E 2 2) (vedi disegno 1) Faccio i 2 master della semifusoliera completa di musetto e cappottina (destro e sinistro) con compensato e polistirolo 9 (A C D) (B E F) Passo colla in cima (colla vinilica rapida per legno) e li termoformo (???? Si dice cosi?) Ottengo 2 master della fusoliera completa plastificati lisci e robusti Dopo averli uniti con 3 viti e ho tagliato la parte davanti e ho ottenuto il master del musetto (i due pezzi vanno incollati insieme) (C E) Ho poi tagliato la parte della cappottina Unendo i 2 pezzi avro il master della cappottina Stesso procedimento del musetto (D F) I TAGLI SONO SEGNATI IN ROSSO Riapro il restante della fusolieta infine avro 4 master Fusoliera destra laterale (A) Fusoliera sinistra laterale( Musetto (parte davanti) (C E) e cappottina (parte superiore)(DF) Il musetto e la cappottina li ho termoformati di nuovo (avranno 2 strati di plastica) ottenendo uno stampo leggermente maggiore che si incassa perfettamente alla fusoliera Si puo inserire una tavoletta di balsa per avere il timone ja termoformato con la fusoliera (disegno fuxia) Per le semiali é la stessa cosa Ma funziona solo con profili piano convessi Ritaglio la semiala dal foglio di poliestere col sistema ad archetto caldo Passo la colla in cima (nella parte convessa) e metto il tutto sotto la macchina per termoformare Avró una ala di poliestere plastificata e robustissima Per profili ala biconvessi bisogna fare l´ala in 4 parti Superiore destra, Sup.Sinistra , Inferiore destra, Inf. Sinistra abbraccio a tutti |
Forse OT ma... qualcuno sa qualcosa? | truzzo | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 febbraio 09 10:59 |
Per chi puo' servire come costruire ruote in depron | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 14 gennaio 08 11:44 |
scheda negozio: forse può essere utile | andykaw1 | Automodellismo | 1 | 03 gennaio 07 21:19 |
