![]() | #31 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Io ho due archetti, uno da 1 metro ed uno da 1,5 metri, tenuti in tensione da una corda elastica del tipo usato per i fissare i pacchi sulle automobili. Il filo è al NiCr da 4/10 di mm ed è in uso da tempo immemorabile, intendo dire che è difficile da rompere come può succedere con le sezioni più sottili. L'alimentazione avviene da trasformatore con regolatore in uscita del voltaggio che varia da 12-14 volt per l'archetto corto a 18-20 per quello lungo. La tensione dipende dalla densità e dal tipo di polistirolo tagliato. Quella ideale deve produrre dei fili di polistirolo, detti capelli d'angelo, in uscita. |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
![]() saltando alle conclusioni...= che in entrambi i casi serve il trasformatore piu' potente, in tensione, l'altro in corrente... Questa cosa non e' da prendere alla leggera, perche' non e' vero che il trasformatore (se nudo e crudo..) arriva al limite della corrente e di piu' non fornisce...anzi e' ben vero il contrario, ed in caso di correnti troppo alte, danneggia inesorabilmente l'avvolgimento, schiantando definitivamente...(il dato di targa lo fornisce il costruttore come valore di sicurezza\salvezza...) Questa storia dell'archetto, in genere presa un po' semplicina, sarebbe da trattare per bene, prima o poi... Tra l'altro, e' difficile fare calcoli a priori, a causa del riscaldamento del filo (che ne altera la resistenza in modo non linearissimo ), e successivo raffreddamento quando si attacca a tagliare (se si prova su un pezzo piccolo\sottile di polistir, e sembra andar bene, quando ci si mette tutta l'ala, la cosa cambia...) Le prove bisogna farsele, perche' difficile trovare fili uguali (per materiale, spessori, leghe ) L'ultimo archetto che ho fatto, ci ho avvolto diverse spire del filo di taglio su uno spezzone rettangolare di ceramica (..da mattone foratino rosso..), che mi fa da reostato, su cui e' attaccato uno dei cavi dal trasformatore (di recupero da vecchia stampante ) tramite un coccodrillo. Le spire sono distanziate di circa 3 mm, il mattone fissato al centro del bastone\telaio. Per il recupero della dilatazione, uno dei due bracci tendi filo, fatto con molla avanzo di rete da letto, di cui un'estremita' piu' lunga \allungata. Penso sarebbe piu' facile usare alimentatore di pc, ma dai reparti addetti sembra sanguinoso lavorarci... Per un filo corto tipo da traforo, penso che la soluzione sia un saldatore a pistola (senza la punta a saldare, se ne sfrutta la bassa tensione e il generoso amperaggio ) Per il mi cantino...ma il filo e' sempre dello stesso materiale\dimensioni ? se e' intorno al1\2 mm potrebbe andare, indipendentemente dalla nota... E' buio...devo volare via... ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
commercialmente ho sempre e solo trovato due sezione di NiCr quiella da 0.35 e quella da 0.40, personalmente mi sono trovato sempre bene con la 0.40, mentre la 0,35 la usano sulle TGA (quella pilotate dal computer) e lo trovo fragile da usare a mano, alcuni usano del cavo da chitarra, mi pare quello per il mi, ma non ne conosco nel el caratteristiche ne i voltaggi. per circa 100cm di filo da 0,40 alimento a 19V stabilizzati, e gli ampere non li ricordo ma intorno ai 2 ampere.. comunque il voltaggio corretto lo si trova sperimentalmente, facendo alcuni tagli su pezzi di scarto di poli, finche il taglio vene bene, e in uscita si nota che il filo si trascina dietro qualche filino di polistirolo, ce' anche un altro sistema ovvero quello di vedere se la pallina tagliate e' concava o convessa, nel primo caso il filo e troppo caldo mentre nel secondo e' troppo freddo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #35 (permalink) Top |
User | oggi sono passato da un fornitore per atrezzature di eletrodomestici e di eletronica ma del famigerato filo NiCr neanche lombra.e da quello che ho capito sembra che sia un materiale che non si trova molto comunemente in questi negozi....altra cosa mi è stato consigliato di usare le corde delle chitarre eletriche che hanno lo stessa bagniatura di NiCr ma che pero' hanno uno spessore maggiore reispetto alle serpentine dei Phon....(0.5mm).
![]() | #36 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io mi sono semplificato la vita utilizzando i terminali in acciaio usato per la pesca, ce ne sono di varie misure, è plastificato ma alla prima accencione la plastica fonde ed è pronto per l'utilizzo, è venduto a rotoli, praticamente è quel cavetto che si usa per il comando del direzionale negli alianti (non quello verde) nel sistema tira-tira altro vantaggio è che si allunga molto meno del nichel cromo inconveniente: con archetti lunghi serve un voltaggio maggiore, io uso tra 24 a 48 volt
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Massimo, se si tratta di monofilo allora stai usando il Monel 400, una lega di rame e nichel che è caratterizzato da un elevato carico a trazione, il quale praticamente raddoppia se passiamo al monel 500 che presenta come additivi anche alluminio e titanio. I carichi di rottura ovviamente calano notevolmente con il crescere della temperatura ma sicuramente superano quelli dell'acciaio armonico e penso anche del NiCr e i diametri partono da 0,40mm. Se invece usi il cavo trecciato, non conosco nè la lega di cui è composto nè i diametri in questione, in tal caso magari dacci tu qualche info. Ciao, Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
![]() | #39 (permalink) Top | |
io so solo che sono andato nel negozio di articoli da pesca che si trova a 100 mt da casa mia e gli ho chiesto del cavo trecciato, tutto li ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 21 febbraio 10 alle ore 22:47 | |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 13:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 19:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 20:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 19:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 20:25 |
