Vecchio 07 febbraio 10, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LeoGAL
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Lugano
Invia un messaggio via MSN a LeoGAL
Ali in polistirolo..buon affare?
Ciao a tutti,
Aveno perso le istruzione e i disegni dell' Midwest Malibu .40 ho deciso di fargli le ali in polistirlo e poi rivestirle in balsa,ho mantenuto l'apertura alare che mi ricordavo e il pofilo l'ho fatto io..ho fatto una buon lavoro?Accetto consigli e critiche evidentemente cosi che mi insegnino a migliorare le ali.Vi allego qualche foto per farvi render conto del lavoro.
Ciaoo e grazie in anticipo.
Leonardo
LeoGAL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LeoGAL
Residenza: Lugano
Allegati Ali in polistirolo.
Ciao scusate ho dimenticato di allegare le foto alla discussioe della ali in polistirolo...scusate.Vi prego di rispondermi all'altra discussione.
Ali in polistirolo..buon affare?-img_1035_1200x900.jpg   Ali in polistirolo..buon affare?-img_1036_1200x900.jpg   Ali in polistirolo..buon affare?-img_1037_1200x900.jpg
Leonardo
Vecchio 07 febbraio 10, 18:54   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da LeoGAL Visualizza messaggio
Non c' era bisogno di aprire un' altra discussione, bastava rispondere alla tua....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 01:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ciao a tutti,
-..sembra andar bene, anche se meglio non parlare fino a ricopertura avvenuta... (comunque si migliora man mano che se ne fanno...)
-Dalla prima foto sembra di intravvedere un leggero svergolamento, per cui quella semiala e' meglio metterla a sx...non so se e' un effetto ottico..??
(a sx immaginando di stare nel modello al posto di pilotaggio, eh !..)
-il profilo sembra un Naca...o e' un Gottinga...?? (magari e' il clark y, ma non mi sembra...e' che sarebbe da prendere il righello, che no ho a portata di mano..)
Ultima modifica di giocavik : 08 febbraio 10 alle ore 01:54
Vecchio 09 febbraio 10, 13:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LeoGAL
Residenza: Lugano
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Penso sia un'effetto ottico..di svergolamenti non ne o notati sull'ala dopo che l'ho fatta adesso ho finito di rivestirle e posterò foto cosi che mi potrere dire come sono venute e qualche consiglio
Leonardo
Vecchio 09 febbraio 10, 13:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dalla dima dovrebbe essere un clark Y al 99%..
il risultato non e' male, ma si vedono alcuni solchi, dovuti probabilmente alla dima poco liscia, e quindi il filo s'impunta.. la fortuna e' stata che avevi il filo freddo e i solchi sono limitati..
se permetti un consiglio, la dima e' sbagliata, devi fare una dima con la sola parte superiore e una dima con la sola parte inferiore (per sx e una coppia per dx)
in questo modo hai un riferimento con il piano di lavoro molto piu preciso, tagliata la parte sopra, si sostituisce la dima con quella della parte sotto..
come materiale per le dime usa la formica, o il cp di betulla, lisciati perfettamente.. dovresti avere molti meno impuntamenti e quindi solchi.
se rivestissi in fibra o in legno piu sottile, ti ritroveresti gli stessi difetti sul materiale di ricopertura..
l'avanzamento dell'archetto mi sembra buono..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 febbraio 10, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LeoGAL
Residenza: Lugano
Grazie mille per i consigli!Adesso ho rivestito le ali in balsa e il risultato mi sembra buono e non si é neanche deformata l'ala come pensavo se la pressavo troppo!
Leonardo
Vecchio 11 febbraio 10, 09:16   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
<cut>il pofilo l'ho fatto io..<cut>
mm?
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 19:04   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mm?
Niente dubbi : quel profilo e' sicuramente un T.L.A.R. ( that looks about right !)
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 21:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LeoGAL
Residenza: Lugano
mm?
Nel senzo che l'ho disegnato a occhio
Leonardo
Taglio ali di polistirolo albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 agosto 09 14:24
Polistirolo per taglio ali DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 02 marzo 09 00:34
copertura ali in polistirolo nicogaglia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 26 aprile 07 18:24
Ali in polistirolo schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 aprile 06 00:21
Copertura ali polistirolo Romulus76 Aeromodellismo Principianti 5 15 agosto 05 12:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
