![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2002
allora. beh, 30 secondi con lo starter su sono sufficienti a montare un mont-blanc di 3 Kg... :-) prova ad avviare il motore a mano, dopo esserti assicurato che il carburatore abbia miscela dentro e che il serbatoio sia in linea con lo stesso. per far filtrare la miscela tieni il dito sul carburatore (che dev'essere aperto) e fai fare 7-8 giri all'elica. poi chiudi di 2/3 il carburatore ed apri lo spillo di un giro e mezzo. alimenta la candela e col paracolpi dai colpi secchi all'elica (non prenderla troppo sull'esterno) finchè il motore si avvia. tieni conto che ci vuole pazienza se il motore non è mai stato avviato. se non si avvia apri di + lo spillo. |
![]() | #14 (permalink) Top |
il concetto è che la miscela deve filtrare dal serbatoio al motore prima di accenderlo. per far questo devi aprire "l'acceleratore" del tutto e piazzarci il dito sopra. fai girare l'elica finchè non vedi che la miscela entra nel carburatore. poi lo chiudi del 70% ed alimenti la candela. apri lo spillo del minimo di un giro e mezzo (o leggiti le istruzioni del motore, lì c'è scritto di quanto aprirlo) e poi tenta la messa in moto. il tappo del serbatoio dev'essere sullo stesso livello del carburatore (per capirci è quella specie di "bicchierino" a cui è attaccata la squadretta del gas).
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2002
Hai provato a vedere se il gommini del tuo starter è idoneo per l'ogiva che monti? Se l'ogiva è troppo appuntita, tocca il fondo dello starter, dove c'è la vite per capirci, e questa, oltre a rovinarti l'ogiva, te la svita. E poi occhio, di solito serve soltanto l'ogiva per serrare.. che ogiva usi?
banco motore elettrico | daniwill | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 05 novembre 07 14:38 |
banco prova motore | denis482 | Aeromodellismo | 11 | 05 novembre 06 00:17 |
Banco motore x yamada 110 | santrifox 22 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 15 settembre 06 19:54 |
Come costruire un banco per prova motore | magu | Simulatori | 5 | 08 marzo 05 18:01 |
Banco motore | Giovanni | Aeromodellismo | 0 | 26 luglio 03 10:23 |
