Vecchio 06 dicembre 05, 11:25   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Odi
waaaaaaaaaaa in Svizzera non si trovano!
Ci sarebbe qualche anima pia che me ne spedirebbe 5? ovvio rimborso le spese + spedizione + disturbo!
Come, nella mitica Svizzera non c' è l' IKEA????
ps Skerzo!!!!!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 12:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio476
fico volare di notte..
....solo che dovrei ricoprire almeno una decina di alberi di neon, altrimenti sai che parcheggi!
Che problema c'è? Quando vedi le lucine ferme a mezz'aria, lì c'è un albero!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 dicembre 05, 15:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
qualcunomi puo' dire (passo passo se possibile)
come collegare le suddette luci (pensavo di comprarne una stasera)
a un aereo elettrico (brushless+ 3 lipo in serie)
oppure a uno con 2 lipo in serie
mi abbasserebbero di tanto la durata delle batterie? 1250ma
seclimar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 17:13   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da seclimar
Dovresti mettere un regolatore di tensione da 3V, così da avere la tensione giusta per alimentarle, però forse se ne può fare a meno..
Bisogna vedere se mettendone 2 in serie, si riesce a farle funzionare con la tensione che il BEC fornisce alla centralina, che equivale a 4 stilo in serie. Tenendo però sempre d'occhio gli assorbimenti!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 17:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
girata all'IKEA
hehe
ciao a tutti
domani dovrei andare all'IKEA per dei mobili di casa
e prenderò (se nn le hanno finite) le magiche lucine
servono a qualcuno che le prendo anche per loro??????????
ciao ciao
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 17:52   #16 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Francesco, se dai via le mie lucette, giuro che ti faccio passare un mese qui !! Un saluto africano da Kampala in particolare al gruppetto dei Canuti.
A presto.
Maurizio "musungu" Mau
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 16:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
mi chiedevo come sono fatti sti neon, cioè se sono veri con gas dentro al tubo flessibile oppure sono finti cioè fatti di fibre ottiche o led, perchè anni fa ho comperato un mini neon rigido a gas con reattore elettronico separato e il cavo di collegamento tra i due ( 2 metri), come da istruzioni, non si poteva assolutamente accorciare in quanto facente parte dell'induttanza del reattore.
Io testone l'ho accorciato e il neon non funzionava più
Chissà se in questo caso si può accorciare il cavo....
rangotango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 16:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Partito in perlustrazione questa mattina, ma all'Ikea di Milano non li hanno... Zott ti tocca comprarli per tutti!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 19:22   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da mau
A presto.
Ciaoooooooooooooooooooooo
la tua lucetta è al sicuro
Vecchio 08 dicembre 05, 19:31   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora a 3V assorbono 190mA circa ma io prevedo di alimentarle separatamente con una lipetta piccolina e un diodo per stare sui 3V, alimentarle tramite la Rx non mi va, se va in corto qualcosa amen !! per le luci ho sempre usato una pila a parte
@rangotango
per essere precisi non sono neon, ma un elettroluminescenza simile a quelle di alcuni orologi o schermi a cristalli liquidi, solo che invece di essere fatta a pannello è fatta filo infatti all'interno dello scatolotto delle pile c'è il circuito con un piccolo survoltore che porta la tensione fino a 26V alternati o pulsanti ( il tester non lo capisce....dovrei vedere con l'oscilloscopio.) altro motivo per fare un'alimentazione separata....
ciaooooooooooooo
Ali flessibili o panche? DoC Aeromodellismo Alianti 20 14 novembre 06 13:01
neon luminosi elicoberna Elimodellismo in Generale 7 12 agosto 06 21:23
Hitec Neon-SS FM - Dove acquistare? AleDVD Radiocomandi 3 09 luglio 06 23:10
primo utilizzo tubetti ikea, ovvero lo zagi UFO :-)))))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 43 22 dicembre 05 17:28
neon xXx Circuiti Elettronici 4 25 novembre 04 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
