Vecchio 27 luglio 11, 01:26   #181 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
in quel caso allora ti servono due giroscopi, perche i servi sono indipendenti..
C'è il Futaba GYA351 che pilota due servi, alettoni o profondità doppi ...
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 19:23   #182 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Ciao Nicus
ho anch'io la Eclipse 7 Hitec e mi interessa come hai fatto questa regolazione.
Se puoi posta le foto.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 11:25   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
OK appena posso faccio un tread nuovo con le foto e la descrizione delle operazioni...
Buon Ferragosto a tutti!!
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 23:39   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Ho letto tutte le pagine e devo dire che come il Zott voglio solo realizzare dei video più stabili col mio fido tuttala.
La domanda è 1 o 2 gyro? è ovvio che su questi modelli si utilizzano 2 servi per alettoni e cabra/picchia (2 assi di rotazione) e poi con la mia fidata cockpit sx faccio il resto mixando.
Attendo vostre preziose indicazioni e vi ringrazio.
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 18:59   #185 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Scusate ma non ho visto ancora la risposta alla domanda:
"Si può mettere un cavo ad Y sulla sensibilità di 2 gyro e usare , quindi, una solo canale della radio (x i 2 gyro)?
Vecchio 08 settembre 11, 21:18   #186 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
si, tanto per la sensibilità serve solo un valore fisso, tipo corsa 0% nessuna correzione, corsa del canale al 45% , giro che funziona.
Vecchio 28 settembre 11, 17:51   #187 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2010
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ovvio che provocherebbe un errore maggiore: ad un rollio indesiderato, seguirebbe un immediato tonnò nello stesso verso.
L'avrai già fatto, ma il verso giusto lo vedi così: abbassando l'ala sinistra, il suo alettone deve abbassarsi.
Ciao a tutti. Visto che sono interessato all'argomento ed in possesso di un gyro HK 401B di riserva lo vorrei montare sul mio prossimo cessna 182! allora leggendo un pò il 3D e rovistando su internet ho scovato questo filmato Hawksky gyro install with Esky 704 gyro - YouTube (al minuto 10.30 comincia a fare la prova che interessa) e vorrei capire l'esatto movimento che deve dare il gyro per contrastare il rollio (gyro sull'asse trasversale (alettoni)). Secondo CantZ506 ad abbassamento dell'ala si deve abbassare il relativo alettone. Dal filmato sembra l'opposto.
Quale è il comando che deve dare il gyro per livellare il volo? Ala che si abbassa alettone che si abbassa o il contrario?
Grazie per l'aiuto.
Sergi@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 09:18   #188 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Sergi@ Visualizza messaggio
lo stesso comando che daresti con lo stick per ottenere il livellamento se lo facessi tu dalla tx.......
Simone
Vecchio 17 agosto 12, 12:44   #189 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Ho preso anche io il gyro HK 401b. Oggi iniziano le prove dei settaggi radio.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 12, 03:21   #190 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Provato gyro HK 401b oggi sul mio easy star. Montato sul canale 1 degli alettoni collegati con una Y.
Il guadagno sul canale 5. Io ho una tx Hitech Optic 6 nella quale non esiste il menù gyro. Inoltre le possibilità di regolazione non sono tante. Comunque ho impostato l'epa del canale (che è su un interruttore) da 40 a 0 in modo che quando è a 0 si accenda il led rosso fisso dell' AVCS. Invece a 40 entra in modalità normale.
Ho inoltre impostato i trimmer delay e limit al 50%.
Il realtà in volo sono partito con un guadagno sul canale 5 da 30 a 0.
Risultato: anche se oggi c'era pochissimo vento ho apprezzato il funzionamento del gyro. Ho notato che a causa delle repentine correzioni le ali tendevano a vibrare. Ho quindi diminuito il guadagno a 20.
Così andava molto meglio anche se il tremolio non sono riuscito ad eliminarlo del tutto nonostante abbia fatto parecchie prove con i trim. In definitiva il modello era veramente su due binari. Switchavo spesso con l'interruttore per capire la differenza di volo tra il gyro inserito e disinserito. Ebbene è apprezzabile specie in fase di atterraggio quando il mio ES tendeva ad ondeggiare un po' . Con il gyro veniva giù preciso come un fuso tanto da farmelo atterrare praticamente sui piedi.
Domanda: ma qualcuno ha fatto quelle modifiche che consigliano di fare? Smontarlo, rinforzare i contatti, mettere della gomma piuma all'interno, ecc? Serve?
Giroscopio per aereo...mi aiutate un po? sokol 1 Elimodellismo in Generale 18 03 giugno 08 23:00
Giroscopio per aereo a scoppio....help! sokol 1 Aeromodellismo 20 29 aprile 08 12:42
giroscopio walkera su aereo hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 marzo 07 10:24
Giroscopio su aereo Nevio Aeromodellismo 10 17 giugno 05 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
