29 marzo 10, 14:09 | #111 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
no, sono due interruttorini che sono sul mio giroscopio.... ora non so se il tuo align e uguale, mi sa che ti devi trovare le istruzioni.. comunque la spinetta con un filo solo va su un ch libero della radio per gestire la sensibilità del giroscopio. Quindi sulla radio il giro andrà ad occupare 2 ch, uno il comando che vuoi mettere sotto giroscopio e l'altro la regolazione in volo del girosopio. Ciao |
29 marzo 10, 14:38 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao Il_Zott, anche io sto provando ma come ti dicevo ho ancora qualche difficpltà a settare la radio. Io ho una futaba T9CP acquistata da poco prima avevo un futaba T6EX Sto leggendo i manuale della T9CP (in italiano) ma non trovo come assegnare un canale al tasto con 3 funzioni, io se fosse possibile vorrei assegnare il canale5 così posso utilizzare una RX a 6 canali. Qulcuno sapebbe aiutarmi anche solo sapere quale parte di manuale lggere prima. Grazie
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
29 marzo 10, 15:40 | #115 (permalink) Top | |
Ciao, io stavo provano seguendoil manuale a pag. 98 la funzione GyroSens dove pare che io possa selezionare gli interruttori H o G Interruttore H: si può regolare la parte Up e Down Interruttore G: si può regolare la sensibilità Norm IDL1 e IDL2 ma per ora non ci sono ancora riuscito. Proverò a cecare il menù "parametri"
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
29 marzo 10, 15:47 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2010
| gyro
io stavo provando ad assegnargli il canale E, su cui puoi gestire tre posizioni fisse ........seguendo le indicazioni del Zott.......è interessante come l'ha impostato lui,in quanto hai la possibilità di settarlo su 0% 30% e 80% per esempio!........così come lo vorresti impostare tu, dovresti riuscire solo ad escluderlo o attivarlo! che ne dici?? ciao |
29 marzo 10, 17:46 | #117 (permalink) Top | |
A riuscirci lo farei volentieri, ma per ora nulla!! Questa era ci riprovo e se trvo una soluzione da princpiante la spiego passo passo se serve, se invece qualcuno ci guidasse passo passo ne faremo tesoro
29 marzo 10, 21:51 | #118 (permalink) Top |
Nulla, ho scaricato la batteria ma non sono riuscito a fare nulla. Ho anche letto il manuale, ma mi sa che passo a quello originale in inglese quello in italiano mi pare faccia aaare. Se qualcuno mi desse una dritta ne sarei veramente contento!!! Futaba T9CP
29 marzo 10, 23:12 | #119 (permalink) Top |
il canale con le 2 o 3 posizioni potrebbe pure essere quello del carrello, alla fine sull'aereo 2 posizioni vanno bene: acceso con regolazione x% e spento, quindi sul carrello potrebbe essere una soluzione, la corsa del carrelo poi la regoli con il menu della radio, ma cosi almeno hai già un interruttore assegnato. Ciao |
29 marzo 10, 23:14 | #120 (permalink) Top |
No dai questione di principio la cosa la devo fare per benino così imparo pure ad usare sta radio nuova altrimenti quando imparo se aggiro sempre gli ostacoli?
Giroscopio per aereo...mi aiutate un po? | sokol 1 | Elimodellismo in Generale | 18 | 03 giugno 08 23:00 |
Giroscopio per aereo a scoppio....help! | sokol 1 | Aeromodellismo | 20 | 29 aprile 08 12:42 |
giroscopio walkera su aereo | hydroluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 marzo 07 10:24 |
Giroscopio su aereo | Nevio | Aeromodellismo | 10 | 17 giugno 05 00:01 |
