![]() | #71 (permalink) Top |
User |
ciao blacksheep, ho quasi finito di montare l'ala.mi manca solo da collegare il servo dei retrattili. tu hai usato la squadretta rotonda standard? te lo fa fare tutto il movimento? le mie astine dei retrattili scorrono per 2.1 cm, che è la distanza fra i fori più lontani della squadretta. però, come avevo già sperimentato su di un p51, non riesco mai a fargli fare tutta la corsa. il servo poi non ruota proprio di 180°. ultima cosa: come hai fissato i tiranti sulla squadretta? grazie e ciao Andrea |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
Black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
per il bilanciamento non ho aggiunto nessun peso perche' avendolo fatto elettrico sposto leggermente la batteria che pesa 600 gr. Collaudato proprio ieri mattina il modello! Bello da vedere in cielo, l'aereo e' facilissimo da far volare e docile nei comandi. Unica pecca per quanto mi riguarda forse e' la potenza del motore che ho montato 1200 Watt che per 3,2 KG per i miei gusti non risulta proprio il massimo, anche se come velocita' non e' inferiore ad un 4t 70. Anche per l'atterraggio nessun problema. | |
![]() | #75 (permalink) Top | |
![]() | #76 (permalink) Top |
User | collaudo Mig 3
ciao Blacksheep domani vado a collaudare il modello (finalmente....) e mi interessava sapere se avevi provato il tuo. a me manca solamente da montare la naca ma il collaudo lo faccio senza. per il resto ho notato che la baionetta dell'ala quando è inserita è molto vicina (praticamente attaccata) al serbatoio. non vorrei che con le vibrazioni possa danneggiarlo. mah, speriamo di no. con il mio st g51 ho circa 270 gr in meno rispetto al tuo asp. devo solo pesare il silenziatore che è di tipo pitts, ma credo che non sia oltre i 100 gr. quindi spero non sia necessario aggiungere peso, anche se ho notato che il modello tende ad essere un pò picchiato, ma come del resto quasi tutte le riproduzioni di caccia WWII. incrocio le dita, postero i commenti ciao Andrea |
![]() | #77 (permalink) Top | |
![]() | #78 (permalink) Top |
User | collaudo ok
collaudato il modello è OK. bilanciato staticamente è leggermente picchiato ma non a sufficienza a mio avviso. in decollo infatti tente ad essere molto cabrato, non appena solleva la coda decolla (il mio primo è stato praticamente un'arrampicata) in volo poi è stabile ma anche sensibile al vento traverso. a tutto motore con vento contrario ho dovuto trimmarlo parecchio a picchiare, penso che sposterò il pacco batterie più avanti, con l'aggiunta della naca dovrebbe migliorare (in conclusione niente paura se il modello a terra è picchiato, lasciatelo così) inoltre in verticale quanto uso il direzionale per effettuare il frisler (non so se si scrive così???) quando il modello inizia a virare mi butta anche giù il muso, vedrò se con la cappottina migliorerà. sorpresa in atterraggio, atterra quasi da solo e non appena il carrello tocca terra non ha quella brutta tendenza ad "inzuccare" di muso. tutto sommato sono molto soddisfatto del primo volo (che è sempre una rogna) un'altra piccola modifica: bisognerebbe allargare le ordinate dove c'è il serbatoio e lasciarlo con un po più di gioco per evitare vibrazioni e formazioni di bolle/schiuma. prossimo volo con cappottita montata, a presto Andrea |
![]() | #79 (permalink) Top |
ciao Andrea, sono felicissimo che voli bene!! anche il mio è un po picchiato, lo lascerò così e vedremo, adesso sono un po incasinato, ma magari tra 15 giorni troverò il tempo di collaudarlo... ciao Black
Info CG Mig 15 Top Model | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 29 maggio 11 14:19 |
mig 15 o f-86(alfa model) | Benji | Aeromodellismo Ventole Intubate | 75 | 17 febbraio 10 12:11 |
Mig-29 FlyFly Model | BaroneRosso | Articoli | 3 | 04 aprile 09 14:32 |
Consiglio Mig-15 Alfa model | riky.r6 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 19 febbraio 08 14:29 |
Kamdax MIG-15 ARF | master84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 giugno 06 19:58 |
