![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
| allora, le parti mobili del piano di coda non hanno le cerniereincollate nella parte fissa, altrimenti non riusciresti a far passare l'elevatore nella sua fessura sulla fusoliera, ti è già arrivata la scatola?
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no mi deve ancora arrivare | |
![]() | #43 (permalink) Top |
| allora, come vedrai dalmanuale e dalle foto su di esso, togli le parti mobili dai paini di coda, infili l'elevatore e il direzionale nelle loro fessure, ti segni con un pennarello il la parte che stà al'interno della fuso e va rimosso quella parte di rivestimento poi incolli con epoxi, idem per il direzionale, come si fa di solito per il modelli arf, non ne hai mai assemblati?
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() Black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #46 (permalink) Top |
eccomi oggi con delle nuove foto, come vedete ho sostituito le route di serie con queste, mi piacevano un sacco e le ho prese, sono un po fine ma dovrebbero tenere..... ![]()
![]() | #47 (permalink) Top |
ho finito anche di blasfemare col servo dei retrattili, per abbassarlo ho dovuto togliere le gommine e col dremel scavare 2 insenature nel legno duro...per bloccarlo, col servo fermo nelle sedi che ho fatto, ho avvitato sopra 2 pezzi di legno duro che fungono da "tappo" ![]()
![]() | #49 (permalink) Top |
poi ho completato l'interno della fusoliera, prima di posizionare batterie e ricevente ho verificato al volo il baricentro, il modello è tutto picchiato per via del motore, quindi ho messo la batterie tutta indietro sotto il pilota per capirci, ho dovuto fare un fermo per tenerla in sede, la ricevente l'ho posizionata come da istruzioni appena a monte dei servi, accanto alla ricevente si vede alnche l'interrutore che esce con il filo di accaio da 0.8 come mi hanno insegnato, si noti il bowden bianco che serve per il gas, in base al peso vedo di montare l'hs81 che userò più indietro possibile, ho tastato la resistenza del cavo così lungo ma scorre bene....
![]() | #50 (permalink) Top | |
Info CG Mig 15 Top Model | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 29 maggio 11 14:19 |
mig 15 o f-86(alfa model) | Benji | Aeromodellismo Ventole Intubate | 75 | 17 febbraio 10 12:11 |
Mig-29 FlyFly Model | BaroneRosso | Articoli | 3 | 04 aprile 09 14:32 |
Consiglio Mig-15 Alfa model | riky.r6 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 19 febbraio 08 14:29 |
Kamdax MIG-15 ARF | master84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 giugno 06 19:58 |
