Vecchio 11 gennaio 10, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Precauzione o cacchiata?
Domenica mattina sono andato al campo a volare col mio maxi a benzina, era una splendida giornata di sole ,dopo tanta pioggia!
Ho fatto un volo e poi me ne sono tornato a casa incazzato, e anche contento.
Perché questo…Dopo due minuti di volo il modello ha cominciato a cabrare paurosamente da solo,e solo dio sa come sono riuscito ad atterrare in pista (nessun danno a parte una stortina al carrello subito raddrizzato).Cosa è successo, si è rotto uno dei due servi del profondità.
Oggi ho smontato il servo e ho trovato un componente elettronico staccato dal circuito, lo ho riposizionato e il servo ha ripreso a funzionare.
Ora chiedo ai più esperti se è sbagliato quello che ho intenzione di fare(e se qualcuno già lo fa).
Se annego col bostik tutto il circuito dei servi è sbagliato? Eviterei che quanto sopra descritto succeda ancora, viste le maledette vibrazioni che possono causare disastri.
Postate le vostre opinioni e/o consigli.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 21:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
i militari per proteggere i circuiti da vibrazioni, umidità ecc.. affogano tutto con epossidica o se non affogano spennellano... farei lo stesso, certo se poi devi cambiare un pezzo ciao.. anche se comunque difficilmente si cambiano pezzi elettronici su un servo.
Non saprei però se una volta incollato tutto se c'è qualcosa che scalda possa dissipare calore.
Vecchio 11 gennaio 10, 22:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
inanzitutto dipende se il componente era un componente inSMD o un componente tradizionale . Ma al dilà del componente prima di annegare il tutto in resina cercherei la causa di tante vibrazioni e se le stesse non si possono eliminare visto la mia precedente esperienza in montaggi elettronici se il circuito è in smd il consiglio appasionato che ti posso dare non riusare il servo in quanto la riparazione che in statico può sembrare buona con le vibrazioni può rompersi nuovamente e visto che non è consigliato giocare con la fortuna lascio a tè l'ultima decisione ciao
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 22:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Annegare magari può anche andar bene, ma prima naturalmente il pezzo l'hai saldato al suo posto vero? Spero tu non l'abbia solo poggiato...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 00:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Pure io in questi casi annego tutto nell'epossidica
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 08:46   #6 (permalink)  Top
Si, il pezzo lo ho saldato, allora meglio spennellare tutto con l'epossidica e si evita che le vibrazioni facciano dissaldare qualche componente, adesso lo faccio su tutti i servi del maxi a benzina.
Vecchio 16 gennaio 10, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
si può usare anche la ceralacca e/o il silicone?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 14:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
forse la colla a caldo è meglio .... in caso di problemi si riesce a rimuovere con un po di calma!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 14:59   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
silicone no, si mangia lo stagno, almeno il silicone classico trasparente della saratoga.
Vecchio 16 gennaio 10, 15:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gian67
Data registr.: 12-05-2007
Residenza: modena
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
A meno che non si utilizzi il silicone neutro. questo è a basso modulo e non è acetico,quindi non aggredisce.lo uso per lavoro e sul legno verniciato uso quello al posto dell'acetico proprio per il motivo che non aggredisce
gian67 non è collegato   Rispondi citando
Ognuno di noi ha commesso o visto una grande cacchiata alexpilotino Elimodellismo in Generale 8 21 settembre 09 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
