Vecchio 25 novembre 05, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
Exclamation Centraggio Elica Albero Motore
Ciao a tutti, mi è capitato di comprare delle eliche e doverle adattare a diversi motori: ma quasi sempre ho dovuto allargare il foro dell'elica........ fino a adesso tutto ok tranne che qualche voce di corridoio dice che allargando il foro con una punta da trapano si rischia di andare fuori centro e quindi creare differenze di peso sulle pale........ questo puo' usurare i cuscinetti di banco?????
altra cosa i cuscinetti di banco, non sono fatti apposta per essere collocati in quel modo e fatti lavorare in quel modo??
esiste qualche strumento per allargare il foro mantenendo il centraggio e l'equilibratura????
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 00:24   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ci sono degli appositi alesatori manuali con diametri variabili.
Ma meglio sarebbe un trapano a colonna con la possibilità di centrare esattamente il foro prima con la punta pari al foro preesistente e poi con la punta per il nuovo foro.
Oppure, l'ideale, usare apposito alesatore ad espansione da montare sul mandrino del trapano.
Ma poi, dopo, l'elica deve essere sempre equilibrata perchè, oltre ad usurarsi anzi tempo i cuscinetti, un' elica non equilibrata induce vibrazioni che alla lunga scassano oltre che il motore pure il modello e creare pure problemi all'elettronica.
Ultima modifica di fai4602 : 26 novembre 05 alle ore 00:28
Vecchio 29 novembre 05, 14:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da fai4602
Visto l'argomento ne approfitto per fare questa domanda, come si fa a centrare l'elica se il suo foro è più grande dell'albero motore?
Ciao Luca
Morks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Morks
Ciao Luca
Con una boccola adatta!!!
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 novembre 05, 14:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Il modo migliore per allargare il foro delle eliche è o il trapano a colonna, o meglio ancora una fresatrice.
Certamente non tutti hanno la disponibilità di questi strumenti, però ti assicuro che almeno un trapano a colonna è indispensabile per fare un bel lavoro.
Per quanto riguarda i fori troppo grandi come ti hanno già detto bisogna fare una boccola!!
Comunque in entrambi i casi, dopo aver messo mano sulle eliche, bisogna sempre equilibrarle!! (anche quando compri le eliche nuove difficilmente sono equilibrate, bisogna sempre metterci mano!!)
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Albero Elica... francescob Motoscafi con Motore Elettrico 27 17 ottobre 06 17:04
Centraggio Motore taio80 Aeromodellismo Principianti 1 18 settembre 06 16:12
Elica e albero motore halfi Aeromodellismo Principianti 4 14 aprile 06 09:53
Albero elica e dimensioni scafo francescob Navimodellismo a Motore 1 10 luglio 05 19:31
Prolunga per albero elica Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 14 giugno 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
