Vecchio 25 novembre 05, 13:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Riferimento: gioco accoppiamento albero biella rossi
Originalmente inviato da matrix83120
pare a te che sta fermo.....ma il pistone si muove di pochissimo, ma si muove perche il movimento della base della biella è circolare. è questo il gioco che intendo
Appunto, 2m86 è un utente, quel gioco di biella non va bene, credimi,poi un rossi che gira molto si danneggia piu' facilmente.
Vecchio 25 novembre 05, 16:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao a tutti ,vi assicuro che due decimi sono tanti , nelle competizioni ad un gioco complessivo (dell'accoppiamento biella bottone di manovella)di otto centesimi si sostituise il materiale usurato per non rischiare danni peggiori causati dall'imminente sbiellaggio . Ho sritto gioco complessivo perchè oltre a consumarsi la bronzina della testa di biella (lato della biella che viene calzata sul bottone di manovella) in modo ovale/verticale , altrettanto si consuma il bottone di manovella con in più una usura conica a diminuire dalla parte del tappo . Tanto gioco falsa il valore di squish e la resa del motore .
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 17:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Sui motori ad aspirazione posteriore il clock, clock è molto accentuato, ma spesso non è dovuto solo alla biella, ma anche dalla valvola rotativa posteriore per l'aspirazione che prende gioco, vedi CMB 60.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 18:01   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: cossato
Smile
2m86 avresti disponibilita' nel sostituirmi una bronzina di un Rossi 61
del 1991?
Cordialmente.
Andrea.
aqua05@libero.it
mikkola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 18:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
ma non ti conveniva mandargli un mp invece di riesumare un thread vecchio di 3 anni??..
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 20:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: cossato
biella sbiellata
hai ragione, l'argomento e' troppo poco appetibile
grazie per il consiglio!
gioco su supporto cuscinetti albero motore trex450s GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 31 13 novembre 07 14:25
Biella ren Aeromodellismo Alianti 5 26 aprile 07 17:43
gioco albero motore,aiuto gerry74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 12 settembre 06 11:06
info accoppiamento rossi giuvrd Aeromodellismo 1 16 febbraio 06 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
