![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ciao! Conosco abbastanza le bombolette di colore acrilico........ Questo perche' le uso da tanti anni e perche' odio i miei aerografi (3!) ma tutti di bassa qualita'. Se non lo fai gia' ti suggerisco un trucco fantastico per ottenere buone verniciature: mettere la bomboletta a bagnomaria nell'acqua calda (molto) per circa 10 minuti. Ti dico anche, ma presumo che lo saprai gia', che la qualita' delle varie vernici spary in vendita e' MOLTO DIVERSA. Qual'è la migliore disponibile: non ho dubbi.....la serie Duplicor Platinum! Buon Natale a tutti! q |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() quanto calda.. tipo 60 gradi? | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Apri il rubinetto dell'acqua calda e riempi una bacinella/pentola/contenitore. Metti la bomboletta dentro. Ho sempre prestato attenzione ma non ho mai verificato rigonfiamenti della bombola.......stai in zona e comunque considera che non contiene sostanze pericolose. Non usando fiamme vive non ci sono problemi. Ovviamente l'acqua deve essere calda ma NON bollente..... Ciao! q | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sospeso |
e... grazie 1000: esperimento in corso :-) Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove vernici? all'aperto? che materiale stai verniciando? Anche se puo sembrarti schiocca la domanda, che colore stai usando?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
vernicio con acrilici fuolerescenti su base bianca apposita su supporto in fibrato. una volta fa le bolle, una volta si screpola, un paio di volte ci ho inciampato col dito/unghia sgruuuuntt, e cmq non viene bello. inoltre, dato che qui fa caldo, non ho neanche i termo accesi che potrei sfruttare per essicare meglio mettendo i pezzi nelle vicinanze. ByTheWay, visto che siete esperti: avete mai usato la vernice effetto cromo? mi piaceva, ma toccandola anche da asciutta scurisce come si ossida l'argento, per capirci, e se ci metti il trasparente diventa un grigio ghisa che fa schifo. qualche ideuzza? N.B. va notato che sono un paciugone, impreciso, arruffone e che non sono mai riuscito in vita mia a verniciare bene qualcosa ![]() tranne un paio di riproduzioni a olio di de la Tour e qualche copia di acquarello di Turner. ma secondo me ero posseduto, perche' dopo quel periodo di qualche mese non son piu' stato capace di mettere insieme nulla di decente neanche sulle tele. boh? Ah, sì, una cosa che mi veniva bene 35 anni fa era quando mi avevano soprannominato "Paco" (oPaco): truccavo i motorini degli amici e come firma, ... gleli facevo pressoche' tutti nero opaco.......... ![]() ![]() (adesso ho messo ad asciugare la deriva sopra la tastiera del portatile da dove si leva un leggero teporino ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi un consiglio , buttale, fanno schifo qualunque siano le condizioni d'utilizzo. La vernice con effetto cromo, è una base e come tale se non coperta da un sottile strato di trasparente , al tatto tende a scurire. Prova a sovrapporre un leggerissimo strato di trasparente , dato a grande distanza 40 cm circa, ma con pressione decisa del diffusore. Se vernici con le bombolette , ti consiglio di usare quelle vendute negli autoricambi per auto. Sono leggermente migliori di quelle acriliche che trovi nei ferramenta,e hanno un diffusore meno grassolano.
![]() | #19 (permalink) Top | |
Sospeso |
bene, avevo già messo in conto che sarebbe venuta fuori una porcheria e tu me lo confermi ![]() tra 6 mesi, per il compleanno chiedo alla moglie di regalarmi una verniciatura da un paintbrushista e fine. grazie cmq, ciao. Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() vedrai che ti cambia il mondo ![]() e risparmi anche dei soldini sulla vernice. Per la vernice effetto cromo devi accontentarti altrimenti devi prendere della cernice metallizzate poliretanica bi componente. ma costa, la vendono in barattoli da 500ml e la devi dare con il compressore
vernice acrilica e antimiscela....si amano? | Daniele79 | Modellismo | 3 | 22 ottobre 09 12:06 |
Vernice: poliretanica, nitro o acrilica? | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 27 ottobre 08 15:19 |
Vernice carrozzeria acrilica | fenixRS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 maggio 08 09:32 |
vernice acrilica spray x depron | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 28 gennaio 07 21:37 |
vernice acrilica....si ma tiene??? | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 dicembre 04 21:30 |
