Vecchio 17 novembre 05, 16:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
bene bene...
allora è tutto chiaro, lo scarico del carter lo ributto in serbatoio tramite un connettore ad "Y" collegato anche alla risonanza, così ho la giusta pressione e non mi butta miscela in giro per il modello.
poi se in salita verticale, al termine mi muore allora metto:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...=Pompe&allCat=1
collegata tramite il tubetto rosso (vedi link) alla famosa presa del carter che soffia un casino.
direi che ci siamo no?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 17:31   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaoooo
va beh sul forum ho scritto parecchio sul volo elettrico....
ma sono un po' più di 3 anni che uso gli elettroni per volare.. prima andavo sempre ad idrocarburi vari e derivati
ma ogni tanto un bel volo con un pompone 4T me lo faccio moooolto volentieri
ciaoooooooooooooooooo
Vecchio 17 novembre 05, 17:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by fabionet31@17 novembre 2005, 15:18
bene bene...
io invece direi che non ci siamo ancora
Nella presa del carter metti un tubetto che va all'esterno della naca motore in modo che non sporchi tutto.
La presa dello scarico la porti nel serbatoio ma in questo caso devi spostare il serbatoio avanti al massimo.
In altrenativa compri una Perry microscillante, ma non quella del link che va bene solo per i 2T. Se opti per questa soluzione il serbatoio puo' rimanere indietro. Altre alternative non ci sono...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 18:29   #24 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
scusa ma perchè va solo con il 2T ?
la tecnica non è la stessa? quando il pistone scende pompa aria fuori dalla presa, che aziona la membrana della pompa.
le valvole non centrano con il carter no?
Vecchio 17 novembre 05, 18:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Non collegare nulla allo SFIATO che è sul tappo carter del tuo SAITO.
Nemmeno con una Y. mettici solo, come ti è già stato detto, un tubetto che vada all'esterno, per evitare di sporcare il modello. Stai tranquillo che usando la pressione normale il motore girerà benissimo. Tutti i motori girano bene anche SENZA presa di pressione.. provare per credere. Basta aprire un pò di più lo spillo, e l'effetto venturi del carburatore farà il resto.
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 novembre 05, 20:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
In un motore in cui e' montata una pompa a depressione il carter rimane esattamente come se non ci fosse, nel senso che non ha uno sfogo verso l'esterno. Il tubetto che va alla pompa serve per collegare l'amplificatore a menbrana in modo che quando c'e' pressione la membrana si muove in un verso e viceversa quando c'e' depressione. Dall'altra parte della membrana si crea allo stesso modo pressione e depressione che sfruttando opportunamente due valvole unidirezionali aspireranno miscela dal serbatoio e la spingeranno poi nel carburatore.
Se tu la applicassi ad un 4T avresti di fatto un carter non piu' a pressione atmosferica, cioe' libero, ma chiuso come in un due tempi e visto che non ci sono i travasi non va bene...
Scusa se la spiegazione e' un po' farragginosa ma e' difficile da spiegare senza vedere...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 novembre 05, 10:38   #27 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ieri sera ho provato il tutto...
prima con il collegamento a "Y" mi sono trovato il motore ingolfato;
quindi ho lasciato il motore in modo normale, cioè tubo al carbu e tubo alla presa di pressione della marmitta (che nel frattempo ho provveduto a creare)
il motore gira regolarmente con 1 1/2 di giro aperto... parte a "DITO"
PS: unica cosa.... MAMMA MIA CHE POTENZA !!!!!
ho paura che da un momento all'altro parte il motore e rimane li il modello, al minimo balla tutto da far paura.
Vecchio 18 novembre 05, 13:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mipare di ricordare che hai il serbatoio lontano sul baricentro? Se cosi' fosse dubito che possa andare bene quando il modello ha il muso rivolto verso l'alto... hai provato?
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 novembre 05, 20:06   #29 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
dunque,
oggi ho riprovato e ho deciso di cambiare motore... un altro avviamento e mi avrebbe disintegrato il modello.
ho fatto una permuta con un nuovo OS 120 Surpass III con pompa e qualche elica.
così è più equilibrato e risolvo il problema serbatoio lontano dal motore
Vecchio 18 novembre 05, 20:21   #30 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originally posted by fabionet31@18 novembre 2005, 19:06
dunque,
E dopo oltre tre pagine di risposte trovi questa soluzione... mavaff...
Certo cosi' hai risolto i problemi di alimentazione... e' un gran motore...
Ciao da Marco m&m
Si Ingolfa????? Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 giugno 07 21:11
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Aiuto il motore non aspira piu' benzina dal serbatoio!!!! fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 03 settembre 06 23:57
Pressione nel serbatoio mc.luca Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 05 03:01
aiuto su montaggio serbatoio andrea.o Aeromodellismo Principianti 1 22 novembre 04 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
