Vecchio 24 novembre 09, 15:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
secondo me vi state fossilizzando troppo sul discorso dei giochi (che per carità, ha la sua importanza). Per prima cosa è la struttura del modello che deve essere rigida, o meglio deve essere dimensionata alla velocità del modello. Un tutto-depron è di solito un lampadario da bassissime velocità, se vuoi lanciarlo in affondate dovresti quantomeno rinforzarlo.
L'elevatore si è completamente diviso in tre pezzi, al modello è rimasta solo la parce centrale del piano dell'elevatore, ripeto: la prima volta era in depron da 6 tutto bordato di listelli di balsa 6x6 o 6x8 dipende dalle zone, nel secondo era tutto in listelli di balsa 6x8 con rinforzi nel centro come si fa convenzionalmente, credo... ricoperto in termoretraibile. La struttura era palesemente rigida, non avrei avuto dubbi sulla motivazione della rottura.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
FLUTTER- FLUTTER e ancora FLUTTER gallina Categoria F3K 5 23 marzo 07 08:47
un servo per le due ali del piano di coda FlyFra Aeromodellismo Principianti 13 21 marzo 07 01:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
