Vecchio 24 aprile 10, 23:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Telemetria
Funziona in modo eccezionale, mai più atterraggi di emergenza per fine batteria e mai più atterraggi con la batteria mezza carica. Con questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Quanum 2.4Ghz voltage telemetry (1km Range) $59.95
adesso atterro sempre poco prima della fine della carica. Col timer ci faccio poco dato che a volte volo a tutta manetta e a volte con meno di mezzo motore, consumo variabilissimo. Aggrappato alla mia fedelissima MX12 modificata Assan (un inchino ad Assan per l'affidabilita e l'economicità del sistema 2,4 Ghz) mi tiene costantemente informato sulla tensione delle singole celle e totale. Ha anche il beep ma secondo me suona troppo tardi, quando la carica è praticamente esaurita.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 23:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
bomba
La bomba, divertentissima, soprattutto se si cerca di colpire un bersaglio scendendo in picchita o in volo a bassa quota. Il sistema di sgancio funziona perfettamente ed è possibile sganciarci qualsiasi cosa oltre alla bomba, difatti viene fornita anche una placchetta per sganciare quasiasi cosa. Occhio che la bomba se cade da più di 8/10 metri si può rompere, suggerisco di farsene un'altra con il polistirene per sganci da quota elevata
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Quanum RTR Bomb System 1/6 scale Plug-n-Drop $9.99
POWER ANALIZER
Bello e funzionale, indica contemporaneamete ampere, volt e watt, più indica gli ampere/ora e i watt/ora. basta interporlo tra la batteria e il regolatore ed il gioco è fatto. Utilissimo per sceglire l'elica giusta e per conosere il consumo effettivo del motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Watt Meter and power Analyzer $23.95
sono molto soddisfatto
in volo
Ultima modifica di mamyma : 24 aprile 10 alle ore 23:59
Vecchio 27 aprile 10, 01:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Cloni HS81 da HK
Qualcuno ha preso da HobbyKing dei mini servi equivalenti agli HS81 e si e' trovato bene ?
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 13:07   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Ivan IV Visualizza messaggio
Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz (v2)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz (v2) $19.95
Ne ho prese 2, pesano veramente poco (6g circa), buona portata (in metri non saprei ma non riuscivo quasi piu a vedere il modello da 1.60 di ap. alare..).
Attenzione all'antenna che è un po delicata. I connettori per i servi sono abbastanza resistenti nonostante le dimensioni. Si configurano in maniera banale.
Pure io ne ho due, configurate inizialmente con una MPX............ma una, dopo un paio di mesi di utilizzo, ha perso inaspettatamente la configurazione, arrivo al campo e niente volo.
Ho provato a configurarla con una JR/Graupner e funziona.
Domanda : che possa fidarmi ???
Vecchio 27 aprile 10, 22:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C $37.20
Batterie ottime e potenti. Ne ho una coppia. Nello stesso periodo ho anche acquistato due batterie Hyperion G3 sempre da 5000mAh 3S1P e sinceramente nell'utilizzo pratico non trovo differenze tra queste ultime e le Zippy.
Magari tra un pò di scariche comincerà a sentirsi la differenza... ..forse.
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 23:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
io utilizzo gli MG14 egli HXT900.questi i link diretti cosi leggi le caratteristiche:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo $7.95
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $2.99
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 23:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Gentilissimo !
Vecchio 03 maggio 10, 15:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Ragazzi cosa mi sapete dire delle offerte SNAP SALE?
Inserisco il codice ma mi dice sempre che il codice non è valido!
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 17:50   #19 (permalink)  Top
Ho riprovato anche oggi, ma nulla da fare!!
Praticamente ogni 30 minuti mettono un articolo in offerta con un codice...
Vecchio 05 maggio 10, 17:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Tra poco ne ordino anche io (bianco, a scacchi bianco rossi e bianco azzurri)
Un nostro socio ha fatto delle prove su dei pezzi di balsa e dice che va benissimo, mi resta solo il dubbio sulla durate nel tempo
io uso solo chionkote da anni: ogni tanto si molla, verissimo. Ma un colpetto di phon e torna teso come un tamburo
www.masali.com
Recensione della AR7100R nigel_uno Radiocomandi 12 28 settembre 08 02:42
recensione kontronik galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 ottobre 05 15:27
Recensione Dragonfly trikki Elimodellismo in Generale 2 23 luglio 05 01:40
Non leggo la recensione... S_Ciambra Segnalazione Bug e consigli 2 17 settembre 04 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
