Vecchio 31 ottobre 09, 23:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Vimodrone
speed controller
ciao a tutti
ho ordinato su internet uno speed controller per motore a spazzola da 30A per l'aeromodello wind dragon.
L'ho montato collegando tutti i fili correttamente.
Quando, con la mnetta del telecomando arrivo a metà il motore si spegne.
come posso risolvere il problema??
devo regolare lo speed controller??
come si fa??
pedrotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da pedrotto Visualizza messaggio
ciao a tutti
come si fa??
Come si fa ad aiutarti cosi?
La prima cosa che mi vien da dire. . . .
hai controllato gli assorbimenti?
potrebbe essere che il regolatore - se configurato bene - vada in protezione
Questa potrebbe essere una delle tantissssssime possibilita'
Per il resto dovresti dirci almeno che regolatore, quante celle usi, che elica, che motore . . . .
come vedi la soluzione non e' una
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 23:28   #3 (permalink)  Top
speed controller
scusa ma sono un principiante in questo campo.
comunque lo speed controller è questo: ShenZhen art-tech electronic technology Co., Ltd.
se con celle si intendono le batterie che compongono il pacco batteria sono 7
il motorer è uno di questi due: Motore elettrico 480 - Modellismo Maximo
Motore elettrico 380 - Modellismo Maximo
scusa se non ti do le catratteristiche esatte ma non sono molto pratico
Vecchio 01 novembre 09, 00:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
niente scuse e' qui nessuno e' nato IMPARATO . . neanche io
I due motori sono sostanzialmente diversi cerca di capire quele motore e'.
Fai anche questa prova .. .assicurati che le celle siano cariche e poi togliendo l'elica, fai girare il motore a vuoto e verifica cosa succede
ciao giagi
Vecchio 01 novembre 09, 00:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
aspetta, che la cosa importante ai fini dell'assorbimento non è il motore ma l'elica: serve sapere che elica hai (i numerini stampati sopra, cose come - per esempio - 6x4 oppure 0905) e serve sapere se l'elica è in diretta, cioè attaccata direttamente all'asse del motore, o se c'è un riduttore, cioè degli ingranaggi.
www.masali.com
Vecchio 01 novembre 09, 10:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Sette elementi, ok, ma che tipo? Capacità? puoi mettere una foto o un indirizzo per vederle?
Collega un tester all'ingresso o all'uscita e guarda a che tensione si ferma il motore.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 12:03   #7 (permalink)  Top
senza l'elica la manetta del motore arriva al massimo senza mai fermarsi!
comunque delle foto di questi oggetti potrebbero aiutarvi??
xkè sull'elica non c'è scritto niente e con esattezza non so qual'è il motore
Vecchio 01 novembre 09, 12:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Quasi sicuramente hai montato un elica troppo grande per quel motore, di conseguenza assorbimenti alti, ed il regolatore va in blocco.
Se sul motore non e' scritto nulla facci almeno sapere questi parametri cosi' si puo' piu' meno risalirene a che tipo e' confrontandoli con altri
-diametro motore per uno speed 480 circa 29.3 mm altrimenti meno per il 380
-lunghezza motore per uno speed 480 circa 47.3 mm altrimenti meno per il 380
-diametro asse per uno speed 480 circa 3.17 mm altrimenti meno per il 380
queste sono piccole indicazioni e confronti che puoi fare anche te vedendo in po in giro le caratteristiche di altri moitori e confrontandole. . . . .
cosa molto impotante, come ti diceva il Masali, e' se lo usi in diretta oppure con un riduttore.
facci sapere e posta una foto se puoi
ciao giagi
Vecchio 01 novembre 09, 13:23   #9 (permalink)  Top
ho trovato su internet i pezzi di ricambio del wind dragon e io motore è un motore elettrico 400
Vecchio 01 novembre 09, 13:47   #10 (permalink)  Top
il motore dovrebbe essere in diretta
vi allego qualche foto
speed controller-foto0410.jpg   speed controller-foto0409.jpg   speed controller-foto0406.jpg
speed controller pedrotto Aeromodellismo Volo Elettrico 19 12 novembre 09 09:20
Speed Controller bany-wk Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 dicembre 07 23:55
speed controller daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 gennaio 06 16:43
TAMIYA - SPEED CONTROLLER piro75 Radiocomandi 13 11 febbraio 05 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
