Vecchio 09 novembre 05, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Modello sul supporto sotto sopra, terminato il pieno mi accingo ad avviare ...
Pistone completamente bloccato dalla quantità eccessiva di miscela nel carter.
Devo svuotare mediamente due /tre volte il cilindro dalla miscela svitando la candela e poi forse parte.
Chi sa darmi un pò di malizia o c'è qualcosa che non quaglia ???
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 13:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Illuminaci,sottosopra = cilindro in basso? cone fai miscela ,quanti tubi hai nel serbatoio e se usi la pressione ,grazie ciao
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Presto detto.....
- cilindro in basso (comunque non cambia anche nell'altro verso)
- con pompa elettrica
- tre tubi : uno diretto al carburatore/ uno presa di pressione della risonanza e (con una ipsilon) ad un tappino,costruito dal precedente proprietario, il quale stappo durante rifornimento/ uno utilizzo per riempimento che poi tappo.
Grazie ciao
Vecchio 09 novembre 05, 13:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SkudoFly
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a SkudoFly
Ciao i fattori possono essere tanti e nessuno.. Altezza serbatoio nei confronti del motore, da quanti giri fai con il dito sul carburatore per caricare il motore, apertura dello spillo del minimo... Avoglia :
Be il motore a testa in giù è molto più delicato nel mettersi in moto, si ingolfa più facilmente, perhcè la benzina cade direttamente sulla candela..
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
SkudoFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 13:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Non faccio in tempo a caricare di miscela con il tipico metodo del dito sul venturi... che l'elica è impuntata.
Vecchio 09 novembre 05, 13:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Be questo è strano... non è che hai qualche problema la carburatore ?? Che fa passare sempre benzina??
www.skudiero.net
Vecchio 09 novembre 05, 14:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Non saprei ma non credo.........poi una volta avviato gira bene...
Vecchio 09 novembre 05, 14:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
banale:
la pompa elettrica fa pressione nel serbatoio, il carburatore al minimo è sempre leggermente aperto, quindi il carter si riempe, e tu ti ritrovi con il cilindro pieno di miscela.
prova a tenere tappato il tubetto che va al carter con una molletta mentre fai rifornimento, e lascia fuoriuscire la pressione prima di tappare il tubetto di carico, c'e' la possibilita che ti vada in pressione una bolla di aria all'interno del serbatoio.
"W la gnocca "
Vecchio 09 novembre 05, 14:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Originally posted by nicthepic@09 novembre 2005, 12:15
banale:
Da quando volo utilizzo la pompa elettrica per il rifornimento.
Mi domando perchè con questo motore (o chissà cosa altro) succede ciò ????
Arisaluti
Vecchio 09 novembre 05, 15:33   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma perchè non fai rifornimento utilizzando il tubetto che va al carburatore ?
In questo modo è escluso che la miscela, spinta dalla pompetta, possa andare nel motore.
E' una prassi usuale per evitare affogamenti.
E tira via il tubetto dalla presa di pressione mentre fai rifornimento, così non rischi di riempire la pipa.
Dubbio su procedura avviamento!!! enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 settembre 07 20:19
procedura corretta carburazione toch Automodellismo 11 10 agosto 07 20:52
procedura corretta carica lipo bienne Batterie e Caricabatterie 1 08 maggio 07 12:18
Procedura per Volo rovesciato! savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 29 01 giugno 06 11:53
Quale è la procedura ....... seth1974 Aeromodellismo Principianti 5 28 aprile 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
