Vecchio 09 novembre 05, 14:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Ciao Doc,nel secondo foglio di excell io inserisco la lunghezza della semiala e i gradi di diedro che voglio dare e lui mi dice in mm il risultato.
é una cavolata ma evito di fare ogni volta questa operazione
es: gradi x 3.14 : 180 x corda
Visto che nelle medie di seno studiavo solo quello della mia prof, ho dovuto cercare sui libri di mia moglie.
Con questa operazione trasformo i gradi(d) in mm(h). Vero?
Poi per il resto guardo bene il disegno che mi hai dato e ti dico cosa voglio.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 22:58
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 14:33   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sai che sei riuscito a mettermi in crisi con la tua formula.... sono 10 minuti che ci ragiono sopra e spero a causa della febbre non sono riuscito a capirne le basi..... <_<
Comunque fa la stessa cosa di quella da me scritta, che sia la corda o la lunghezza dell'ala cambia poco, trovi l'altezza h e viceversa a partire dal diedro alare o callettamento.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 15:29   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Radianti ?
Vecchio 09 novembre 05, 15:35   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@09 novembre 2005, 14:39
Radianti ?
Si bene... comprendo (gradixPI)/180.... ma perché moltiplicato la corda.... vado a spulciarmi le forlule sul foglio di excell che magari è più chiaro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 novembre 05, 19:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
a me sembra chiaro. il foglio serve a convertire angoli in millimetri. l' angolo di diedro della semiala o di calettamento dell' ala normalmente si indica in gradi. peró, durante il montaggio del modello, é molto piú semplice adoperare il calibro, piuttosto che il goniometro. quindi la formula ci permette di sapere di quanti mm. sono "sollevati", rispetto al piano, o il terminale della semiala o il b.e. Questa quantitá é funzione dell' ampiezza dell' angolo e della distanza dal vertice. che sará la semiapertura alare nel caso del diedro alare o la corda nel caso del calettamento !
chiamati alfa l' angolo e H questa misura, si ha (nel caso del diedro):
sen alfa=H/semiapertura
dalla conversione da gradi sessagesimali a radianti, si ha:
alfa(rad)=alfa(gradi)*PI/180
visti gli angoli in gioco, possiamo confondere sen alfa, con la misura di alfa (in radianti) e scrivere:
H=alfa(gradi) *PI*semiapertura/180
occorre considerare che, in realtá, la misura ottenuta é quella dell' arco di circonferenza passante per il terminale e con centro alla radice, e non l' altezza reale del terminale (o del b.e.), ma per gli angoli in gioco, la differenza é irrisoria.
mazza....., quanto ho scritto...
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 20:49   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by estense@09 novembre 2005, 17:51
a me sembra chiaro............................................ ............................................. mazza....., quanto ho scritto...
Vecchio 09 novembre 05, 21:02   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@09 novembre 2005, 19:59
<_<
L'ho detto che ero febbricitante.... e poi l'approssimazione del seno non la contemplavo minimamente..... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 novembre 05, 21:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di estense
quella roba li, a me mi attira .....
Vecchio 10 novembre 05, 09:57   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by DoC@09 novembre 2005, 19:12
<_<
Meglio..............evitare, con la febbre...........cala la vista
Vecchio 10 novembre 05, 13:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Doc mi dispiace di averti messo in crisi, sicuramente è la febbre.
L'approssimazione del seno, se devo arrotondare di 2 decimi chiudo un'occhi , nella costruzione per tanto preciso che sono un minimo margine di errore c'è sempre.
Quindi con questo foglio di calcolo evito di tracciare le linee sul tavolo con riga e goniometro, probabilmente c'è + errore dell'approssimazione del seno.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Diedro Agus63 Aeromodellismo Principianti 9 21 febbraio 06 10:20
Diedro ferrama Aeromodellismo 3 09 giugno 05 19:11
Diedro si...Diedro no Fithos Aeromodellismo Principianti 2 11 aprile 05 09:39
diedro play77 Aeromodellismo Principianti 7 18 marzo 05 12:01
Diedro Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 5 14 ottobre 04 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
