Vecchio 26 ottobre 09, 10:32   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Buiongiorno!
Siamo tutti d'accordo su come su misurano le aperture alari e le piante di maria !
Io l'altro giorno parlavo di senzasioni, legate più che altro ad una motorizzazione che ritengo esuberante.
Comunque le due ali sono queste, ho messo anche quella di un P51 che motorizzato con l'O.S. .91, identico a quello che dovrei usare quì, sale a candela fino alla stratosfera...
Certo che quel piano di quopta sul 205 è proprio esagerato...
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 10:38   #62 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Buiongiorno!
grazie Nikki
era un pezzo che non rivedevo il Macchi con quel bel colore giallo canarino..........madonna mia che orrore.....e spero non sia stato te ad attaccare le decals con i fasci alari:uno è al contrario......( che motore hai sul Macchi? dallo scarico sembra un JBA..)
comunque, tornando al dunque: le ali del FW e del Macchi a me sembrano quasi uguali in pianta.....
Simone
Vecchio 26 ottobre 09, 11:25   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Ciao Simone, il modello l'ho preso usato, effettivamente ogni volta prima di postarne le foto le passavo in bianco e nero!
Il bello è che sotto è bianco, per cui non serve nemmeno per quando c'è foschia .
Complimenti per la vista il motore è un jba .61!
Come vedi i F.W. è quasi più piccolo...
Vecchio 26 ottobre 09, 11:30   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
I lavori proseguono a rilento, anche perchè il meteo invita più ad andare al campo che a chiudersi in casa... se dura fino a Giovedì poi un'uscita in pendio non me la leva nessuno (Colpiump ci sei anche tu?)...
Qualche cosa di migliorabile, sicuramente...
Il rivestimento che inizialmente pensavo essere tipo Oracover, in realtà è come quello che veniva utilizzato sul vecchio Macchi 205, di tipo adesivo e piuttosto pesante (mi ero dimenticato di scriverlo e mi era stato detto essere un ottimo film termoretraibile, forse sul nuovo 205 è così, ma su questo F.W. no di sicuro).
Ma una delle cose che proprio non mi piacciono è il sistema di comando dei flap.
Avere i flap e non usarli non ha senso, quindi devono essere affidabili al 100 x 100 e purtroppo non vedo la possibilità di fare modifiche senza essere troppo invasivi.
La squadretta di comado del flap è realizzata in compensato e solo a guardarla si rompe, figuriamoci poi quando è ora di fissarci l'astina di comado che è provvista di terminale uniball che deve essere inserito a pressione.
Comunque anche non facendo danni usando delle pinzette, la prima volta che va sotto sforzo (magari tarando la corsa del servo) si rompe.
Bisognerebbe avere il coraggio di aprire e rifare le squadrette in vetronite, ma al momento le ho solo rinforzate con ciano ed attivatore.
Anche la piastra di fissaggio del servo non è molto solida (poco male, prima di fissare il servo l'ho imbevuta di ciano pure lei).
Altro difetto è il movimento delle squadrette a L che comandano i flap: la vite di fissaggio/snodo B non è molto solida e sotto sforzo va fuori asse con la conseguenza che i due flap non scendono della stessa misura cosa che potrebbe (farà) rollare il modello durante la fase dell'avvicinamento, in finale.
La parte positiva è che le cerniere di flap e alettoni sono già montate e di buona qualità.
Comunque non voglio più farmi sexxe mentali sulla motorizzazione, come ho già scritto qualche post fa... ed un po' più di birra in collaudo non guasta, mal che vada accellero e salgo di quota.
Bello il carrello no ?
Ultima modifica di Nikki : 26 ottobre 09 alle ore 11:37
Vecchio 26 ottobre 09, 16:30   #65 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Mi spiace leggere quello che scrivi.........avevo deciso di prenderlo anch'io.......pensavo avessero migliorato il rivestimento......
e peggio ancora ciò che scrivi del meccanismo flpas: se ti dà davvero l'impressione di poter cedere sotto lo sforzo del servo potrebbe anche cedere sotto l'effetto della spinta-aria in volo.......
male poi che possano flettere i due flaps in modo diverso l'uno dall'altro......la possibilità di mettere due servi e togliere il rinvio c'è?
il carrello è carino, peccato che il vero FW non mi pare avesse il meccanismo antitorsione come questo....
Simone
Vecchio 26 ottobre 09, 16:39   #66 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Allegato 123766
Allegato 123767
Allegato 123768
sarà che io le squadrette le faccio sempre rigorosamente di compensato (ho imparato così trent'anni fa coi VVC e non ho mai sentito il bisogno di cambiare materiale), ma quella squadretta mi pare difficle romperla, anche con un martello
www.masali.com
Vecchio 26 ottobre 09, 18:06   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Eppure... credimi Luca è proprio leggerina.
Comunque una volta inzuppata di ciano e spruzzata con l'attivatore è migliorata.
Diciamo che in fase di montaggio e regolazione della corsa ci vuole un po' di "mano da signorina".
Dal punto di vista dello sforzo causato dall'aria non credo possano cedere, i flap non aprono a 90 gradi, arriveranno a 45/50 e non sono enormi (nella foto sono aperti al massimo, io ho intenzione di usare un interruttore su tre posizioni).
E poi, a pensarci bene, cambiare quella squadretta con una in vetronite non è così difficile, il movimento dell'asta potrebbe tranquillamente essere gestito da due HS 55 messi nell'ala (anche due cinesini blu da 5 €. incollati con il termoretraibile) e collegati con un Y. Ma anche così va bene, si tratta solo di togliere quel gioco sul rinvio a L che, data la poca corsa dell'astina, si nota di più.
Per me i flap su un modello del genere hanno una funzione puramente estetica, potrebbero anche non esserci (vedi Macchi).
Sono tutte cose che non intaccano il rapporto costo/valore del modello (che comunque per ora mi sento pienamente di consigliare) e che mi riservo di eseguire semmai dopo il collaudo; se comincio a far queste modifiche tra due mesi sono ancora quì a parlarVi di questo 140.
Vecchio 26 ottobre 09, 18:10   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Prendilo anche tu! Così porti avanti il trehad e lo finisci prima di me...
Proverò a vedere con un pezzo del rivestimento come si comporta scaldandolo.
Vecchio 26 ottobre 09, 23:37   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Ciao a tutti!
Ho letto e riletto questi ultimi post, più volte. Sono arrivato alla conclusione che durante il montaggio, ognuno di noi, in base alle proprie esperienze e abitudini (non a caso nel forum mi hanno soprannominato "il rinforzato"), può fare delle piccole modifiche per migliorare un prodotto che mi sembra comunque già buono di suo... mettere un pò di ciano ad esempio, per irrobustire una squadretta, è un accorgimento che può evitare spiacevoli inconvenienti e che può servire anche ad altri. Questo tipo di modello, trova come utenti, persone che non sono certo alle prime esperienze di volo e che un pò d'occhio ce l'hanno! Sta di fatto che Nikki consiglia comunque l'acquisto del modello... In tutta onestà, credo che il prodotto debba essere valutato nel suo assieme, per tutte le cose che ti dà nel kit, per come vola e per quanto l'abbiamo pagato!
Mi conforta il fatto che Comet http://www.baronerosso.it/forum/aero...ro-14.html#top ha testato nuovamente il suo modello in volo, confermando in pieno le buone doti di volo!
Mario
In poche parole, appena raggranello qualche soldo, me ne compro uno!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 09:36   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ho aperto la discussione nella sezione aeromodellismo, per renderla visibile anche a chi vuole avere delle idee e dei (modesti) suggerimenti per realizzare il secondo/terzo modello (tipo quello di far colare qualche goccia di ciano liquida dopo aver fatto i fori per le viti di fisssaggio dei servi o pre rinforzare il balsa dove si montano le squadrette di comando di alettoni, quota e direzionale).
Bravo! Se uno non vuole metterci neanche un po' del suo, il modello se lo può far costruire da qualcun altro...
Siamo sempre più d'accordo! Ad esempio pochi ARF a questo prezzo mettono nella dotazione hardware le forcelle in metallo.
Mario
E fai bene! Fammi sapere cosa prenderai! A me piaceva molto il Kawasaki Tony, tu che lo hai visto dal vero mi confermerai che le foto non gli rendono giustizia! Poi ci sono i plurimotore....
Ciao Mario!
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 289 15 aprile 10 08:50
Focke-Wulf Ta 183 Huckebein maddriver967 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 16 luglio 09 16:28
brevi scossoni focke wulf 190 in volo sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 settembre 06 17:55
Focke wulf 190a francescob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 settembre 06 14:41
Focke Wulf 190 Scorpio - consigli per la costruzione spectr3 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 gennaio 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
