![]() | #121 (permalink) Top |
User |
Sai che ci pensavo proprio l'altro giorno? Il modello è pronto al volo da un pezzo, ma per un motivo o per l'altro non l'ho più collaudato (proprio non ho più volato a motore). Il ns. campo di volo è bagnato e pieno di fango, quindi in fase di decollo ed atterraggio non aiuta certo un biciclo, inoltre non ho voglia d'insozzare il modello... Le ultime uscite sono state dedicate al volo in pendio mentre in campo sono sempre andato (solo se c'era il sole e nelle ore meno fredde) con alianti "elettrici", almeno li lancio a mano, con un pacco di Lipo e sfruttando qualche termica faccio più di un ora di volo senza atterrare, dopodichè una passata di carta sotto la fuso e sono puliti e lindi! In questo periodo proprio non ho volgia di stare a pulire modelli da un misto di fango/olio, ormai aspetto che il terreno si asciughi... ![]() O.T.: Ho fatto un pacco di eneloop anche per la Tx (FF9), nonostante il freddo mi hanno dato un ottima sensazione (prima avevo le 700 vendute con la radio e non andavo oltre le due ore senza scendere sotto gli 8.2 V.). Ora voglio provare anche con le Lipo...
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse Ultima modifica di Nikki : 26 gennaio 10 alle ore 10:18 |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: san severo
| ... Citazione:
ciao losisi....molto bello il modello....che motore gli hai montato?? | |
![]() | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
si è dimostrato subito ottimo ( ca 10.000 giri a terra con elica 13x6 ) anche se al campo praticamente tutti hanno storto la bocca....( sono daccordo anche io che ci sarebbe stato meglio un 4T......ma ho diversi 2T fermi e non vedo perchè spendere altro e tenere motori lì fermi..) qualcuno ha anche detto che è "poco" ( il modello pesa 3,8 kga vuoto=4,150 al decollo )....io non sono accordo anche perchè prima lo voglio vedere in volo ( il Macchi da 3,4 kg vola proprio bene con un .52 Jba ) e poi non mi piacciono le riproduzioni che filano via come F3A degli anni 80......anche se a ridurre gas si fà sempre in tempo...... (e comunque il .75 ha lo stesso carter del .90 per cui, al bisogno, lo potrò sostituire senza interventi invasivi) lo scarirco tipo Pitts che ho montato ( per farlo stare tutto nella naca ) forse lo penalizza un po', sopratutto nella curva di erogazione della potenza ma, ripeto, non è un pluri....
__________________ Simone | |
![]() | #124 (permalink) Top | |
| .... Citazione:
guarda condivido pienamente quello che dici... perchè se prendo questo modello gli monterò un 90 ST che ho fermo da un pò... e poi in verità mi piace il fatto che sta tutto nella naca... cosa impossibile con un 4 tempi che sicuramente più realistico nel rumore, ma proprio non mi va giù il fatto di squartare la naca....quando con un sempre affidabile ST, l'estetica non verrebbe pregiudicata... ![]() | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
lo scarico Pitts mi ha costretto anche a creare uno sportello nella parte inferirore della naca, con i soli due fori ( per quanto ampi ) per il passaggio dei due tubetti di scarico non si riesce a montare la naca
![]() | #126 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ricapitolando: testa motore completamente chiusa nella naca. due fori giusto per i tubi di scarico pitts. Anche tu col motore ben tappato... ![]() Poi non lementatevi delle piantate in volo e scaldate su cilindro e pistone eh. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
![]() Modello tuo, motore tuo. fai come vuoi ![]() Più liscio di così se muore eh! Robbè
![]() | #130 (permalink) Top |
UserPlus | no, scrivo su un forum ![]() Robbè
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 289 | 15 aprile 10 08:50 |
Focke-Wulf Ta 183 Huckebein | maddriver967 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 16 luglio 09 16:28 |
brevi scossoni focke wulf 190 in volo | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 settembre 06 17:55 |
Focke wulf 190a | francescob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 12 settembre 06 14:41 |
Focke Wulf 190 Scorpio - consigli per la costruzione | spectr3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 gennaio 06 14:42 |
