Vecchio 18 ottobre 09, 15:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
pcm segnale digitale.....ppm segnale analogico... dicono che il ppm si piu adatto agli alianti che vanno molto alti, perche il segnale risulta piu'"lungo". io so che da quando sono passato in pcm ho risolto tutti i miei problemi e non ho mai piu' avuto disturbi di nessun genere. col ppm , appunto, magari non cadi, ma il modello ti scodinzola o saltella, provocandoti ampie pienature.... di mutande, specie se e' un aereo veloce. poi con i benza penso che i disturbi radio in ppm siano abbastanza frequenti, dovuti alla centralina di accensione del motore.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 15:45   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma entrambe le trasmissioni sono in FM, dico bene ?
Quindi una normale rx in PCM si beccherà la stessa interferenza di una rx PPM di analoga qualità, o sbaglio ?
Vecchio 18 ottobre 09, 15:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Si è esatto, la differenza che la pcm si "accorge" che i dati che ha ricevuto sono stati disturbati e non sono corretti.
La codifica delle Futaba 1024 pcm, che uso da anni, non mi risulta che dia dei "buchi" di 1 o 2 secondi, semplicemente ignora i comandi non corretti, se il disturbo smette riprende immediatamente il funzionamento normale.
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 17:25   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
ragazzi, il fatto è che molti ancora pensano che una trasmissione in PCM sia la panacea a tutte le interferenze ed invece non è vero.
Allora o si passa alla 2,4 possibilmente, a mio parere, del tipo bidirezionale, oppure meglio la ricezione in PPM con una rx dell'ultima generazione magari a doppia conversione IPD o tecnologia analoga.
A mio parere però, poi ognuno ha le sue esperienze in proposito.
Vecchio 18 ottobre 09, 18:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Io volo da sempre in ppm 40Mhz, ed al nostro campo molti lamentano zone di interferenze...giudica tu.
Ciao Boss con la ricevente da me linkata e che ho non sento le interferenze in alcuna zona del campo dove voliamo, adesso dirò un sproposito, ma per me non lo è, ma va meglio della graupner r700.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 18:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
...puoi dire quello che vuoi sulla graupner...non ne ho mai avute
Ho sempre usato e uso solo Hitec D.C. FM 40Mhz...e anche col motore a benza.
Ogniuno ha le sue esperienze in merito...credo anch'io che col 2.4 uno si tolga certi grattacapi. Io per ora non avendo problemi, non ho ancora motivo per passare a tale sistema...ma ci sono stato vicino ...e poi ho risolto.
C'è sempre "un perchè"...il guaio e quando non riesci a trovarlo (anche se ti chiami Rocco Siffredi...:che battuta del sazzo)
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 21:38   #27 (permalink)  Top
Immagini: 8
atroce dubbio
scolta diego, so SERIAMENTE preoccupa' per ti: go osserva' che ti fa tutto el contrario de queo che fasso mi!! ti ti fa i rodaggi mi no, ti svoi in fm., mi in pcm, ti consigli hitec mi no, ti doperi i asp e mi i sconsiglio, A MI ME PIASE E DONNE, NO SE CHE A TI ...........I MASCHIETTI PELOSI.??????????????????
ps.: scherzo, sei un amico andrea
Vecchio 18 ottobre 09, 21:46   #28 (permalink)  Top
ottì
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
...mmmmh, sempre all'erta !!!...nel dubbio...no sta voltarme e spae !!!
Vecchio 18 ottobre 09, 21:54   #29 (permalink)  Top
Immagini: 8
si, ma , perdonatemi la spiegazione grossolana, il pcm corregge i segnali sbagliati, e li rende come dovrebbero essere, fino ad un certo punto dove poi taglia il segnale (quando l'interferenza e' lunga nel tempo) mettendo in fail safe il modello. mentre il ppm risponde a tutti i segnali in quella frequenza, come arrivano arrivano
Vecchio 18 ottobre 09, 21:56   #30 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Buona a sapersi
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Problema aiuto interferenze!!!!!!!!!!!!! Antimo areafly 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 28 luglio 09 19:58
problema interferenze..... carmichael Categoria F3K 38 05 maggio 08 22:50
risolto problema interferenze? sportpalio Radiocomandi 8 28 maggio 07 13:58
problema interferenze con servo su off-road 1:8 cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 luglio 06 01:12
aggiornamenti sukl problema interferenze bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 05 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
