Vecchio 10 novembre 05, 09:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di SkudoFly
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a SkudoFly
Originally posted by Temistocle@09 novembre 2005, 18:51
Ecco a voi una tabella di conversione da bipala a tri-quadripala.
Tuttavia credo di poter affermare per esperienza (anche con le bipala) che le eliche di produttori diversi sono spesso molto diverse tra loro,quindi questi valori nonchè la scelta di un'elica per il proprio modello/motore non può limitarsi alle sole misure di diametro e passo (anche questi tra l'altro non sono quasi mai uguali tra un produttore e un'altro),ma deve tenere conto anche della marca,del materiale,della forma della pala,dei profili..........
p.s. poi date un'occhiata a tutto il sito,nella sezione "prodotti" vedrete che meraviglie...!!
http://www.zingerpropeller.com/_2_blade_.htm
Grazie gentilissimo..
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
SkudoFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 15:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originally posted by Poni@05 novembre 2005, 09:06
Facci sapere come è andata.
Io in giro ho trovato questo:
"Moltiplica il diametro dell'elica bipala per 0.92 e ottieni il diametro della tripala equivalente.
0.87 per l'equivalente quadripala.
Il perchè e percome lo trovi su
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/propuls2.htm
Buon divertimento."
Che ne dite?
Ottimo non avevo mai notato questa sezione sul sito di Hepperle davvero utilissimo!!! grazie poni
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 16:41   #23 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Salve mi è arrivata l'elica tripala, se il tempo mantiene domani la provo e vi faccio sapere..
Salutttt
www.skudiero.net
Vecchio 18 novembre 05, 17:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Salutttt
IO invece ho una tripala " Tornado" 7x6 trovata in mezzo alla terra al campo e integra. La vorrei provare così per sfizio sul combat. MA su quale? Sul 2.5 o su un 3.5 che attualmente monta un 9x4?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 17:13   #25 (permalink)  Top
Residenza: Latina
se non ricordo male in questo post ce un link per la conversione da bipala a tripala
www.skudiero.net
Vecchio 18 novembre 05, 17:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
[quote=centorame,18 novembre 2005, 16:11]
Che C*lo... comunque secondo me è piccolina. Non so quanto gira il tuo motore, ma 7-6 al posto della 9-4 mi pare tanto. Magari provala prima sul .15 Comunque prova, è gratis.... anzi, dopo fammi anche sapere.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 13:54   #27 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Salve a tutti, allora dopo tante giornate di pioggia, ieri ho potuto testare l'elica tripala.
Devo dire che ne sono rimasto contentissimo, ho notato subito un gran differenza...
In decollo e in verticale, ha molta più presa della bipala, non ho riscontrato anomalie di nessun genere, e non ha perso velocità.
Il motore è un 40g Supertrigre e l'elica è una 9 x 7 tripala.
Io la consiglio, poi fate voi!!!
Vecchio 11 dicembre 05, 03:52   #28 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da SkudoFly
Le possibilità sono 2, o è molto tempo che non voli e non ti ricordi più le caratteristiche della bipala, o la bipala che usi normalmente non è adatta al tuo motore.
È molto probabile che il tuo modello risulti più dolce e meno reattivo alla coppia elica, ma è impossibile che sia altrettanto veloce e che acquisti ripresa.
L'elica tripala viene usata solo in rare eccezioni dove la scala del modello (specialmente gli 1/5) e la cilindrata del motore non permettono una bipala (toccano a terra) e in tal caso si usano tripale purtroppo con tutti i contro che ne derivano.
L'elica quadripala viene usata quasi esclusivamente in F3A dato che permette un'ottima frenata in discesa, ma con forti diminuzioni di ripresa e velocità finali.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 05, 12:00   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io con motorizzazioni elettriche oltre le 4/5 Lipo e diametri da 11" ed oltre mi sono trovato benissimo con le tripale, come voi sapete dai miei vari Post, ma onestamente non ne vedo una grande utilità su motori a scoppio, che per loro natura devono girare veloci (e quindi avere un' elica di diametro relativamente piccolo rispetto all' elettrico di pari potenza), e se dobbiamo ancora ridurne il diametro mi pare che vantaggi, tranne che un miglior "freno" in discesa, non ce ne siano...
L' osservazione di Odi, sulla tripala come mezzo per evitare che l' elica tocchi terra, è sostanzialmente vera, soprattutto per motori elettrici, infatti la prima tripala che ho acquistato aveva questo scopo.
Poi ho cominciato ad apprezzarne l' utilizzo, ma non dimentichiamo che io uso SOLAMENTE le tripale della Varioprop a passo variabile a terra (ad essere sincero uso anche le bipale, ed ho una quadripala che ho già provato staticamente e che dà buoni risultati), quindi il mio campo di esperienze è piuttosto ristretto (cerco di essere competente in ogni cosa che faccio, ma un poco di specializzazione oggigiorno è indispensabile)....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 05, 15:09   #30 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Be io mi trovo benissimo con la tripala, la differenza l'ho vista.
Ovvio ce anche il fattore soggettivo, ma è impresionante come rimane appeso in verticale, in decollo è un missile e in velocità non ha perso..
bipala e tripala marcopatton Aeromodellismo 8 08 gennaio 07 00:06
Bipala-Tripala zahn Aeromodellismo 3 07 gennaio 07 19:13
V2 rcs bipala problema motore _sync_ Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 gennaio 07 15:07
Video ely bipala gquatro Elimodellismo Principianti 15 21 dicembre 06 00:58
eliche bipala o tripala ? romagnolisinasce Navimodellismo a Motore 7 19 ottobre 05 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
