Vecchio 28 settembre 09, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Termometro
Qualcuno mi puo' confermare la bonta' del seguente oggetto?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Infrared Thermometer (-33 ~ 180Celsius) $11.33
&Product_Name=Turnigy_Infrared_Thermometer_(-33_~_180Celsius)
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 16:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
A vedere le caratteristiche potrebbe anche essere un buon prodotto, ma a che pro ???? Che uso ne faresti ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 16:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Diciamo non aspetto che ogni volta che volo con il funjet di bruciare il motore...
Quando atterri provi la temperatura che spesso e' di difficile misurazione essendo il motore inaccessibiel.
Infatti gia a 5cm di distanza la misurazione e' molto precisa...cerco di rimanere entro i 60-70°.
Al tatto dopo i 60° si giudica male...brucia ma potrebbero essere 60° quindi ok oppure 80° motore ...andato..
Vecchio 28 settembre 09, 16:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ti consiglierei di utilizzare uno strumento di misura adatto all'elettrico, ovvero un Amperometro/voltmetro, con il quale capire gli assorbimenti.
Il termometro serve a ben poco.
Temevo volessi usarlo su uno scoppio per la carburazione (cosa assolutamente inutile su un aereo).
Se il motore scalda e' perche' non sei a posto con gli assorbimenti, quindi stai usando una combinazione motore/elica/batterie non corretta.
Per trovare la combinazione corretta, oltre a fare preventivamente alcuni calcoli teorici, l'unica soluzione e' misurare giri, corrente e voltaggio e capire se sei o meno nei parametri....
Vecchio 28 settembre 09, 16:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si ho anche pinza amperometica e watt'up ..ma a volte mispingo un po' al limite e quindi il termometro mi e' utile..
Vecchio 28 settembre 09, 17:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Quoto, perché anche se rimani nei valori di targa per quanto riguarda gli assorbimenti, non è detto che non cuoci il motore per un raffreddamento inadeguato.
Meglio controllare, tra l'altro l'oggetto è economico e ci sono diversi feedback positivi, quindi secondo me rischi poco.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 21:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se vuoi fare un controllo temperatura lo devi fare in tempo reale o per lo meno loggarlo durante il volo. Quando atterri non ha significato !!
Vecchio 28 settembre 09, 21:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
io l'ho preso, funziona, certo non sarà precisissimo anche perchè aqd esempio su un bl il valore cambia spostandosi di pochi cm quindi potresti leggere un valore non congruo alla valutazione che stai facendo.
in ogni caso anche io l'ho preso per avere un riscontro quando spingo qualche motore oltre i livelli di targa avendo già un wattmeter.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 21:40   #9 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Non concordo. La misurazione a terra dopo un volo chiarisce se la temperatura è accettabile o meno.
Come già detto puoi avere un motore che supera i 100° pur stando dentro i parametri di corrente/tensione consentiti.
Prenditi pure il termometro che hai postato in quanto è valido e preciso e costa n' c..zzo.
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 22:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
GRAZIE
Termometro Infrarossi Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 24 luglio 09 14:57
costruzione termometro carmichael Circuiti Elettronici 8 17 novembre 08 13:54
termometro...quele? The Warrior Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 04 novembre 08 17:02
termometro motore PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 maggio 08 17:53
Termometro ad infrarossi Harley Circuiti Elettronici 5 29 novembre 06 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
