Vecchio 04 novembre 05, 04:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Nel modellismo trucare i motori mi riesce benissimo, se in un modello ci va un 10 ci metto un 15 e ho rissolto il problema, semplice no?? I supretigre pesano uguale, anzi il 15 qualche grammo in meno.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 09:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SkudoFly
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a SkudoFly
Originally posted by ucando@03 novembre 2005, 21:58
ti avrò mica incontrato da qualche parte durante il trofeo dna malossi....???
se uno di noi??? che piacere rincontrare "amici".....che hanno lo stesso chiodo delle elaborazioni.....
Non dimenticherò mai quando riuscì ad arrivare con il mio 50 a ben 138km/h......
P.S.appena le faccio ti invio le foto nella fusoliera
No e che cel'ho nel sangue io... I motori sono la mia passione!!!
Per ginopilotino, a me piace tirar fuori il massimo da un motore che non vale una cippa!!! :
E' molto semplice cambiare una camicia e un pistone hihihi Lol:
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
SkudoFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 14:53   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Che io sappia gli ingegneri che progettano i motori OS, Supertigre, Mintor ecc la sanno di certo più lunga di chiunque fra di noi.
I motori di una certa qualità sono già portati a rendimenti vicini al limite, se non vanno oltre è perchè entrano in gioco forze, dilatazioni e temperature da evitare.
Con un buon rodagio e le neccessarie cure i motori hanno rendimenti eccezionali, indipendentemente dalla cilindrata i miei, a distanza di anni, hanno prestazioni come nuovi, alcuni adirittura superiori.
Meglio dedicare più tempo sul modello e rodare bene il motore
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 15:36   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vero, ma non del tutto.
Per il semplice fatto che la ingegnerizzazione è rivolta alla produzione di quantità e pertanto certi accorgimenti che possono essere intrapresi manualmente dall'aeromodellista "cosciente" non vengono considerati perchè aumenterebbero i costi di produzione.
Lasciamo stare motori particolari tipo Yamada et similia, prendiamo un semplice Supertigre 40.
Osserviamo la cavità dell'albero : è rettificata per caso ?
Il foro rettangolare od elittico sull'albero per l'entrata della miscela dal carburatore ha gli spigoli verso l'interno perpendicolari o raccordati ?
Ecco queste sono piccole modifiche che assieme ad altre possono portare ad un miglioramenteo del rendimento del motore (anche se la lucidatura del condotto dell'albero è controverso porti dei miglioramenti. Infatti alcuni sostengono che la turbolenza che si crea a causa di una superficie irregolare migliori la miscelazione aria carburante e cioè il rapporto stechiometrico) e pertanto avendone voglia perchè non sfruttarle ?
Per chi come me che negli anni 60/70 era appassionato di combat e velocità in VVC, questi piccoli interventi, ed altri più grandi, erano cosa normalissima.
E' vero anche che negli anni i sistemi produttivi sono molto cambiati, oggi si produce con macchine assistite da computer e con tolleranze sempre sotto controllo e pertanto gli scarti produttivi sono minimi.
In poche parole il prodotto dovrebbe essere veramente perfetto ed esente da perfezionamenti, ma lo è davvero ?
Vecchio 04 novembre 05, 15:48   #15 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Allora per esperienza fatta, sui motori di moto e auto, la lucidatura serve e come ma al termine va passata delle carta vetrata fine facendo delle linee incrociate proprio per creare la turbolenza per la miscelazione aria benzina, altro fattore togliere imperfezioni di fusione e controllare che le luci di aspirazioni siano della stessa portata per avere un flusso equilibrato in entrata al cilindro.. Altro fattore sarebbe da non trascurare il controllo dell'equilibratura dell'albero motore!!!
Ragazzi ce ne lavoro da fare!!!
www.skudiero.net
Vecchio 04 novembre 05, 15:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
MAMMA MIA SONO IN UN GIRONE DI SAPIENTIIIIIIIII
E chi vi capisce quando parlate......
Ma che magnate a pranzo..... rondelle e bulloni (rettificati e da rettificare?
Complimenti per le competenze siete dei veri mostriiiii.... mi fate quasi paura....
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 15:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: Latina
hihih
www.skudiero.net
Vecchio 04 novembre 05, 22:25   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Milano
sarebbe interessante sapere come si fà a calcolare una marmitta a risonanza, in particolar modo quali sono le formule e come si fà a capire se il motore è accordato, si potrebbe fare una marmitta "modulare" per le prove in cui è possibile sostituire i pezzi, e quando si sono trovate le giuste proporzioni costruire quella definitiva, perchè oltretutto costruire una marmitta a risonanza è veramente facile....
Dragone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 05, 23:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
...non si può....
cioè, non in maniera "deterministica". Non sono io a dirlo, ma illustri professori di motoristica e termodinamica. Se hai dubbi, Ad Ingegneria ad Ancona c'è un prof abbastanza ferrato in materia (sorry non ricordo il nome). Stessa cosa immagino in altre facoltà. Comunque sia, in un mondo ideale, dovresti fabbricare la marmitta in modo che la lunghezza d'onda al regime di risonanza (qual'è il "migliore"? Qui dipende anche dalle caratteristiche del motore) sia accordata, proprio come uno strumento musicale, alla marmitta, che sempre in un mondo ideale, si dovrebbe poter accordare a piacimento (ovvero cambiare le sue caratteristiche geometriche) mentre il motore va. Indi per cui... si va per tentativi...
_S_
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 05, 01:06   #20 (permalink)  Top
La marmitta a risonanza è fondamentale per migliorare il rendimento di un motore a due tempi. Per dimensionare le marmitte a risonanza cono e controcono, lunghezza del collettore esistono delle semplici formule, purtroppo non le ho sotto mano, ma cercherò in laboratorio.
E' comuque determinanate sapere il diagramma di scarico, elemento importante per determinare il tempo di apertura delle luci, inoltre il periodo per il quale la luce di scarico rimane aperta dipende esclusivamente dalla velocità di rotazione del motore.è quidi logico che quando il motore lavora ad un basso regime di giri il tempo per cui la luce di scarico rimane aperta è molto lungo e di conseguenza esce anche parte della miscela fresca incombusta, allora l'onda di ritorno della risonanza funziona da tappo e a volte riesce anche a rimandare eventuale miscela fesca che sta uscendo, invece ad alti regimi l'aspirazione e lo scarico prelevano ed eliminano pochi gas causati dalla esigua durata della apertura delle luci, per cui si perde efficenza.
Quindi è necessario conoscere il regime di coppia ottimale del motore e con la giusta risonanza si ottimizza il raggiungimento e stabilità della ''risonanza''.
Con la formuletta che ora purtroppo non ricordo fattore importante era la velocità dei gas, che generalmente è un numero fisso, il diagramma di scarico, in numero di giri ottimale, poco sotto al regime massimo, il tutto per dimensionare e ottimizzare la giusta curva di efficienza del motore.
La curva di efficienza della marmitta e l’efficienza complessiva del motore potrà quindi essere regolato allungando o accorciando il collettore, stabilendo il range operativo a noi più gradito, entro ovviamente ai limiti costruttivi e i calcoli di efficenza del motore, ovviamente un ''sedere' non puo cantare una romanza.
In definitiva si potrà, con uno scarico lungo, migliorare il rendimento del motore agli alti regimi e con marmitta più corta ai bassi regimi. Avete presente i motorini da cross che hanno la marmitta tutta aggrovigliata e quelli da corsa diretta e corta??
Questo però non significa elaborare i motori, bansì ottenere dagli stessi il massimo ottenibile senza limacchiare ovunque.
Ciao Stefano
motori OPS nicthepic Aeromodellismo 21 28 gennaio 10 01:14
Elaborazioni all'interno di un TX mespos Radiocomandi 4 12 novembre 07 10:07
motori e bec jack65p Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 07 10:56
chi s'intende di elaborazioni ? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 marzo 06 18:47
Motori OS NFJ Aeromodellismo 1 12 maggio 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
