Vecchio 25 settembre 09, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Portabaionetta in tubo di cartone
ho letto non molto tempo fa che qualcuno passava un po di epossidica sul tubo di cartone che fa da portabaionetta in fusoliera. Eventualmente non andrebbe bene del tendicarta così da impermeabilizzare il tubo stesso oltre che ad irrobustirlo un po, anche se forse non ce ne sarebbe bisogno? Gradirei qualche parere e qualche consiglio. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 15:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se è di carta/cartone è solo una guida della baionetta che farà forza nelle centine delle ali o nelle fiancate del modello ..... comunque lo puoi certamente impearmibilizzare con il turapori (occhio solo che non ti si riduca il diametro di quel decimo di mm che impedirà alla baionetta di entrare).
Francesco
Vecchio 25 settembre 09, 15:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Impermeabilizzare il portabaionetta non è necessario, in quanto la miscela prima di arrivare lì ne deve fare di strada...
Irrobustire tanto meno, il portabaionetta non fa assolutamente nessuno sforzo, tanto che su alcuni serei, anche full size neanche esiste (baionetta flottante).
Ne è un esempio il mio katana krill da 260 cm. di apertura che ne è privo.
Il tendicarta in ogni caso dal punto di vista della robustezza gli farebbe il solletico. Risparmia quei 2 minuti che ti ci vorrebbero per spennerlarlo per fare qualcos'altro.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
sul mio il portabaioentta altro non e` che una guaina per cavi bianca di quelle dure , 2 segmentini da 4 cm per ala, uno al centro e uno dove termina la baionetta. E la baioentta e` un tubo per le tende in alu. Funziona perfettamente anche nel lacrobazia cattiva
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 15:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Che non serva se non per semplice guida alla baionetta è dimostrato anche dal fatto che i modelli che prevedono più posizioni dell'ala (a "scorrere" sulla fusoliera) sono dotati nel kit di un solo portabaionetta che può essere inserito in una posizione qualunque, restandone le altre prive.
Non fare niente, lavoro del tutto inutile
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 19:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
quoto....
merengue non è collegato   Rispondi citando
Portabaionetta in Fuso in Alluminio micheletn Aeromodellismo Alianti 9 22 maggio 08 21:12
Dimensionamento baionetta e portabaionetta Harley Aeromodellismo Alianti 14 02 luglio 07 16:17
Tubi portabaionetta in vetroresine. Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 luglio 06 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
