Vecchio 25 settembre 09, 22:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Originalmente inviato da cipputi63 Visualizza messaggio
Si li ho tolti dopo essermeli piantati sulle gambe mentre incollavo!
ecco, questo si chiama fare esperienza, la prossima volta non succederà, ti incollerai direttamente le ali sui pantaloni
il mio primo tutt'ala lo avevo chiamato Jeans, indovina perchè?
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 15:59   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Io ho il big stik come trainer per mio figlio ed ho usato tranquillamente le cerniere in fibra.
Unico consiglio, non incollarle prima da una parte e poi dall'altra, così facendo anche la parte scoperta assorbe la ciano e poi quando la vai ad incollare non si incolla bene. Metti uno spillo nella mezzeria della cerniera in modo da essere sicuro che penetri dalle due parti alla stessa profondità, infila tutte le cerniere sia nella parte fissa sia nella mobile, allineale bene ed avvicina le due parti fino alla posizione definitiva, piega da un lato la parte mobile e metti tre quattro gocce di ciano fluida sul pezzettino che si intravede di ogni cerniera, ti accorgerai che il tessuto di cui sono fatte assorbe la ciano per capillarità e quindi la colla arriva anche in profondità. Fai asciugare qualche secondo, poi piega la parte mobile dall'altra parte e ripeti l'incollaggio. A ciano asciutta, piega due o tre volte la parte mobile per snervare un po' la colla che ha indurito le cerniere ed il gioco è fatto.
Durano anni.
Ma guarda un po'....sempre detto che c'è sempre da imparare.
Non ho mai usato queste cerniere e mi riprometto di provarle alla prima occasione incollandole come consigli
Vecchio 26 settembre 09, 23:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cipputi63
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: FERRARA
comunque..
Comunque è vero , una volta incollate sembrano essere molto resistenti , ho provato come da consiglio a smuovere l'alettone su e giu diverse volte e all'apparenza sono molto robuste
cipputi63 non è collegato   Rispondi citando
Come fare le cerniere di alettoni e flap? abe77 Aeromodellismo Alianti 81 11 ottobre 08 18:02
Consiglio Su Cerniere Firewing Aeromodellismo Alianti 3 02 maggio 07 13:20
Aiuto come si fanno le cerniere per il timone e per gli alettoni di un aereo in depr? maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 luglio 06 22:05
alettoni e cerniere sbando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 16 giugno 06 13:11
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
