Vecchio 08 settembre 09, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
regolatore di tensione per la ricevente
ho comprato questo ubec
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MEGABEC 8 $11.90
ho decisamente esagerato, è decisamente sovradimensionato per un modello classe 120
ma dato che quando l'ho comprato era in offerta e con tutta la spedizione m'è venuto 11 euro l'ho preso ugualmente
come vedete però i cavi che escono per andare alla ricevente sono enormi, che faccio? li saldo ai fili di una prolunga?
che mi consigliate per attaccarlo alla radio?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
io ho usato una coppia di questi connettori:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
uno è collegato all'uscita del regolatore e all'altro, che va alla ricevente ho collegato due spinette normali in parallelo, in questo modo, se usi molti servocomandi puoi collegare entrambe le spinette alla rx per dividere il carico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 settembre 09, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VoloRadente
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: Udine
... beh, sicuramente non ti molla nemmeno se ci comandi un apricancello!!!
Io ti consiglierei di attaccarci una prolunghetta (qualche cm, giusto quello ke ti serve); fai due belle saldature e le rivesti con il termorestringente, e dall'altra parte crimpi il connettore della ricevente... et voilà!
Garda anche come sei messo con il baricentro, ed eventualmente lo metti + o - avanti nel modello.
Tal pais dai zuète, duc' a' crodin di cjaminà drets
VoloRadente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
non ho capito gran che bene come funziona...
arriva a due piste prese diverse della ricevente??? è salutare l'alimentazione multipla della ricevente???
Vecchio 08 settembre 09, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da VoloRadente Visualizza messaggio
si, alla fine è quello che pensavo di fare... mi chiedevo se non potesse dare fastidio il camio di sezione del filo...
Vecchio 10 settembre 09, 11:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Udine
No, nessun fastidio... se vuoi fare un bel lavoro (esteticamente) e che sia duraturo, isola le giuzioni saldate con il termoretraibile... Ciao!
Vecchio 10 settembre 09, 18:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
saldato e provato... a terra funziona... farò qualche altra prova dentro al modello con le vibrazioni del motore prima di andare in volo... mi inquietano sempre le novità
regolatore tensione eli2009 Batterie e Caricabatterie 8 13 giugno 09 16:08
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
tensione ricevente!! IBOR71 Radiocomandi 0 25 settembre 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
