![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Verniciatura fusoliera
Come conviene appendere/appoggiare la fusoliera per riuscire a verniciarla decentemente con la bomboletta? Io pensavo di costruirmi un aggeggio per impalarla e tenerla dritta in verticale visto che in entramne le fusoliere che devo verniciare ho staccato il verticale e quindi si riesce a infilargielo sotto la coda ....... ![]() Alternativamente dovrei appoggiarla in qualche modo e verniciarla in più fasi ma temo che si veda la ripresa della verniciatura. Grazzzzie in anticipo per i preziosi consigli.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Eviterei di...........sollazzarla in verticale. Eventuali colature, che con la bomboletta possono sempre accadere, ti righerebbero tutta la fuso. Orizzontale, che ti permette di dare passate più regolari e............ritmate. Ciao. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Però non so come sospenderla o appoggiarla. La appenderò al lampadario della cucina (mi sa che finisce che do una verniciata ad alimenti e mobiletti per la gioia di mia madre....) però poi non so come fare per la pancia; se faccio in più fasi si vede la ripresa di verniciatura e ci devo andare di polish per uniformare le varie passate (cosa che non gradirei fare)?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() Messaggio ricevuto foooorte e chiaro. ![]() ![]() ![]() Ciao ciao.
![]() | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
Se hai intenzione di appenderlo, considera che cmq devi ancorarlo a terra perche' altrimenti usando la bomboletta o l'aerografo, la spinta della vernice lo farebbe ondeggiare. Altra cosa da considerare e' la bilanciatura, se appendi il modello con la coda verso il basso, in caso di troppa vernice la vernice colera' verso la coda aumentandone il peso.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Oppure lo appoggio grezzamente sui giornali e vivere, tanto se lo faccio in più riprese va bene. Tutte queste malsane idee mi erano sorte per riuscire a fare un'unica verniciatura rapida ed indolore e non stare dietro ad una fusoliera per una settimana........
![]() | #8 (permalink) Top |
Giusto, come un maialino allo spiedo. Ci vogliono poi un paio di cavalletti, o due sedie, una legatura allo spiedo per evitare che il maialino continui a girarsi sulla pancia...... e poi via di carbonella......ooops, scusa, di bomboletta. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() Ciao P.S. : consigli sul serio di fare la fuso con lo stile maialino o appoggiandola sul piano?
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
E perchè no? Se la fuso ha i buchi sia sul muso che in coda, va benissimo; se la devi bucare apposta, un po' meno! :? Usa un listello quadrato, così non ruota spontaneamente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
Verniciatura CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 12 ottobre 07 12:46 |
Aiuto verniciatura fusoliera | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 21 | 11 ottobre 07 17:58 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
verniciatura fusoliera | Max69 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 ottobre 06 21:14 |
Verniciatura fusoliera in fibra di vetro | mb339pan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 dicembre 05 20:46 |
