06 settembre 09, 15:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
Ciao...io con il depron 3mm mi diverto a fare modellini senza pretese,da motorizzare (come il mio Yak 540 shockflyier spinto da un brushless da 1200kv reg da 12a e lipetta da 900mah con elicona 10x3,5) o da scassare in pendio come questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-semplice.html Leggerissimo,vola con vento da 10Km/h in pendio accentuato che fornisce una buona dinamica. Uso tondino di carbonio da 1mm per i comandi,2mm per i rinforzi e carrello,da mettere nel bordo di entrata,oppure fascetta di carbonio di 3mm per 0,5 da iserire nell'ala per dare rigidità alla stessa,o sul piano di coda. Mai dato profilo al depron....se no finisce il fascino della tavoletta
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) |
06 settembre 09, 16:17 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
Ciao flyingzone..molto carino il modellino che hai linkato.. deve essere una vera piuma.. ..grazie per i documenti darten..sono molto INTERESSANTI.. ..io per le poche costruzioni che per ora ho fatto ho realizzato ali centinate con vari profili..ora voglio proprio vedere come va la tavoletta "pura".
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
06 settembre 09, 16:30 | #13 (permalink) Top | |
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) | |
06 settembre 09, 17:41 | #14 (permalink) Top |
Info Ali Depron.... | WhiteJackal | Aeromodellismo Principianti | 11 | 16 agosto 09 12:22 |
info ali in carbonio | alcor55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 17 settembre 06 18:36 |
info su costruzione ali | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 luglio 06 22:34 |
Quale modello? a tavoletta, per speed400 e ali a punto fisso? | claudio476 | Categoria Rc-Combat | 17 | 20 aprile 06 23:07 |
2 info su ali e motore | TPFly | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 ottobre 05 16:12 |
