![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: bari
| servo singolo / doppio per alettoni
Come da titolo, non mi è ben chiara la funzione dei servi sogli alettoni...ovvero, il servo singolo fa muovere entrambi gli alettoni in maniera contraria ponendolo al centro delle ali.Quindi, che motivi c'è di mettere 2 servi separati?Non si appesantisce di più l'aereo?Scusate la domanda che, magari per molti, potrebbe essere ovvia.
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
I due servi ormai sono molto utilizzati per ovvi motivi: 1- Con servo unico devi centrare meccanicamente gli alettoni ( registrare i rinvii ) e non sempre è semplice, mentre con i due servi puoi centrarli singolarmente. 2- Non in tutti i modelli è semplice mettere un unico servocomando ( pensa per esempio ai modelli maxi oppure a modelli con ala "strana" come il corsair F4U a gabbiano ). 3- Molte volte sugli alettoni si usa la funzione differenziale, questa si usa soprattutto nei modelli che hanno una grande apertura alare ( siccome l'alettone che sale, oppone meno resistenza di quello che scende, allora per mantenere il modello in asse, quello che sale deve avere più escursione ).Questo lo si può fare anche con servo singolo, ma è un po' un casino. 4- Qualcuno utilizza la funzione flaperon, nella quale vengono utilizzati gli alettoni anche come flaps, in questo caso, devono scendere contemporaneamente... 5- Un servo direttamente collegato all'alettone, significa rinvio più corto, e quindi minor gioco. Per ora non mi viene in mente altro... ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il primo che mi viene in mente è quello di un modello riproduzione che ha gli alettoni solo all'estremità dell'ala.....un solo servocomando imporrebbe l'uso di un sistema di leveraggi talmente lungo il cui peso supererebbe di certo quello di un ulteriore servo ed i giochi che si verrebbero a creare andrebbero a discapito del corretto funzionamento stesso discorso vale per un modello che ha, magari, anche flaps e retrattili meccanici: i relativi servi devono trovare alloggiamento nella parte centrale dell'ala.. e tutti non ci stanno. poi, avere i comandi degli alettoni sdoppiati ( magari su due canali diversi )permette di poter eseguire le correzioni "fini" sul singolo comando dalla tx senza dover andare a lavorare sui leverismi oltre a poter impostare la funzione "differenziale" ( l'alettone si alza in modo diverso di quanto si abbassa ) poi, se per caso, vuoi usare gli alettoni, oltre che per la loro funzione principale, anche come flaps oppure aerofreni, il comando doppio è ovviamente d'obbligo.......
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 31 agosto 09 alle ore 17:23 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Diciamo pure che quando i servi pesavano uno sproposito, erano grandi come un pachetto di sigarette e costavano uno stipendio c'erano poche alternative ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ Simone | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
Aggiungere alettoni su doppio diedro | SlowFlyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 maggio 09 16:17 |
Doppio servo per alettoni | ChesoLari | Radiocomandi | 10 | 10 marzo 08 09:53 |
Doppio servo alettoni | braniac | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 dicembre 07 21:01 |
Doppio Servo Alettoni Con Futaba FF9 | Morks | Radiocomandi | 4 | 19 febbraio 07 16:01 |
Alettoni con doppio servo | Radis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 maggio 06 10:55 |
